Автор |
Сообщение |
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 06 Сентября 2012 14:23
... через помпу. Пока была жара заметил что падает уровень охл. жидкости. Поиск утечки привел к помпе, вернее нашёл следы тосола внизу грышки ГРМ, но как только спала жара тосол перестал уходить. Вот уже сколько недель уровень постоянный на максимуме. Помпа не воет, не гудит, ремень ГРМ натянут правильно. В расширительном бачке синяя пробка. Может из-за неё давление в системе поднимается и выдавливает тосол через сальник помпы в жару в пробках? Что скажете уважаемые Гуру?! _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
Вернуться к началу |
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Добавлено: 06 Сентября 2012 17:25
пробка однозначно. _________________ один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
mr1
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Добавлено: 06 Сентября 2012 17:44
т.е., если после ночной стоянки, утром мы откручиваем пробку и раздается "пшик", значит пробка г....? Или небольшой пшик должен быть всегда?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 06 Сентября 2012 18:11
1973qwert писал(а): | пробка однозначно. |
вот и я так думаю... Родной бачок уже распердячило, заменил на другой, теперь за помпу взялся - гад... Верну черную пробку в зад. Лучшее - враг хорошего! Не испортил я помпу случаем? _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Добавлено: 06 Сентября 2012 18:24
Сергио писал(а): | т.е., если после ночной стоянки, утром мы откручиваем пробку и раздается "пшик", значит пробка г....? Или небольшой пшик должен быть всегда? | после нескольких часов стоянки пшика вообще нет!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 06 Сентября 2012 18:43
Project 51 писал(а): | Сергио писал(а): | т.е., если после ночной стоянки, утром мы откручиваем пробку и раздается "пшик", значит пробка г....? Или небольшой пшик должен быть всегда? | после нескольких часов стоянки пшика вообще нет! |
Пшик должен быть я считаю. Т.к. давление в контуре должно быть избыточным, чтобы вода не кипела при 100 градусах, другое дело, когда давление превышает допустимые пределы, как у меня, тогда выдавит или лопнет где-то что-то... _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC Последний раз редактировалось: badboy2115 (07 Сентября 2012 09:12), всего редактировалось 1 раз
Сергио
Добавлено: 06 Сентября 2012 19:27
в общем доожен быть "легкий" пшик...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 06 Сентября 2012 20:20
На холодной авто нет.
Победитель Четверга
Добавлено: 06 Сентября 2012 20:34
badboy2115
берёшь шинный насос, снимаешь с расширительного бачка шланг пароотвода от печки, глушишь его чем под рукой будет, на сосок расширительного бачка с которого снял пароотвод, одеваешь шланг насоса (предварительно штуцер, который одевается на нипель, с рычажком который, сними), качаешь насос, смотришь на манометр при каком давлении пробка скажет пшшшшшш.
норма 1,1- 1,5 атм, у меня лузар стравливает на 1,1
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Добавлено: 07 Сентября 2012 04:39
берешь бачек. глушишь нижний штуцер (заплавляешь) на один верхний манометр любой через шланг от насоса. ко второму хоть насос хоть компресор. изготовить пять минут. ставим пробку смотрим. путем обрезания пружины добился 0.5-0.7 открытие. в итоге шланги на прогретом упругие. ни капли тосола не откуда за год. до этого потекла помпа. лопнуло два бачка. стал подтекать радиатор печки. в конце концов обрезало сразу два шланга которые идут к расширительному бачку. и только тогда дошло что пора сделать стенд для пробки. итог 2.2 кг на открытие. пробку в итоге поставил та что была еще с завода. _________________ один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г. щас KIA Sportage2011г, AstraH Sedan и AstraH Sedan 13г
Strannik77
Авто: Не СААБ
Добавлено: 07 Сентября 2012 08:30
badboy2115 писал(а): | Пшик должен быть я считаю. |
Сергио писал(а): | в общем доожен быть "легкий" пшик... |
+1. Так как в системе есть давление, то "пшик" должен быть. _________________ Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Добавлено: 07 Сентября 2012 15:46
Strannik77 badboy2115 писал(а): | Project 51 писал(а): | Сергио писал(а): | т.е., если после ночной стоянки, утром мы откручиваем пробку и раздается "пшик", значит пробка г....? Или небольшой пшик должен быть всегда? | после нескольких часов стоянки пшика вообще нет! |
Пшик должен быть я считаю. Т.к. давление в контуре должно быть избыточным, чтобы вода не кипела при 100 градусах, другое дело, когда давление превышает допустимые пределы, как у меня, тогда выдавит или лопнет где-то что-то... |
у вас что с физикой совсем проблемы. двигатель нагрелся. ож расширилась. создалось давление. его излишки стравливаются клапаном пробки. все. дальше. двигатель остановлен и начинает остывать. жидкость уменьшается в обьеме .создается разряжение. его регулирует второй клапан . легкое разряжение на остывшем двигателе это норма. но откуда у вас пшик ?????? НА холодном двигателе.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Добавлено: 07 Сентября 2012 16:01
Я бы помпу менял, ИМХО исправная помпа течь не будет даже при мертвой крышке, скорее патрубок какой сорвет. _________________
pomesnik
Авто: 21124
Добавлено: 09 Октября 2012 18:27
У меня стал уходить тосол, заметил что потеки по центру в районе радиатора отопителеля салона. Так вот... Думаю сразу радиатор купить печки, только я как понял есть нового образца и старого радиаторы
Как понять какого образца у меня. авто 2005 г. 211224
Или попробовать залить вот такой герметик знакомый посоветовал...
Герметик системы охлаждения 300мл RUNWAY
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Добавлено: 09 Октября 2012 19:30
pomesnik, радиатор печки у тебя нового образца. Старые ставились до 2003г. Радиатор ставить только ДААЗ, если хочешь тепла. _________________ <<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 10 Октября 2012 15:09
Dron_spb писал(а): | Я бы помпу менял, ИМХО исправная помпа течь не будет даже при мертвой крышке, скорее патрубок какой сорвет. |
Уже заменил и антифриз залил вместо тосола. _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
4K6RMA
Добавлено: 10 Октября 2012 15:24
уменя тоже подтекала заводская помпа вовремя замены оказалась прокладка пропускает а помпа была живая , все равно заменил ибо было ей за 80 тык _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
pomesnik
Авто: 21124
Добавлено: 10 Октября 2012 17:27
OREL 21112 писал(а): | pomesnik, радиатор печки у тебя нового образца. Старые ставились до 2003г. Радиатор ставить только ДААЗ, если хочешь тепла. |
Странны продавцы, где не спрошу все гнобят ДААЗ и меня вместе с ним ))
у старого образца как я понял трубки короткие а у нового длинные )
OREL 21112
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Добавлено: 10 Октября 2012 18:34
У меня в течении 3х лет уходит тосол на машине, при чем это похоже на издевательство. Сначала текло между термостатом и блоком, после замены термоса прошло (нагнулся).Потом потек радиатор отопителя, поменял. Потом потекли все патрубки (9 лет машине, фигли), поменял абсолютно все патрубки. Потом потекла помпа и загнулась. Её тоже махнул вместе с роликом и ремнем. Сейчас опять уходит, в районе радиатора отопителя. И воняет тосолом в салоне, когда газуешь нехило.
Надоело уже, хочу продавать её.
Vit59
Авто: 2112 2004
Добавлено: 10 Октября 2012 18:56
Ванек89 писал(а): | У меня в течении 3х лет уходит тосол на машине, при чем это похоже на издевательство. Сначала текло между термостатом и блоком, после замены термоса прошло (нагнулся).Потом потек радиатор отопителя, поменял. Потом потекли все патрубки (9 лет машине, фигли), поменял абсолютно все патрубки. Потом потекла помпа и загнулась. Её тоже махнул вместе с роликом и ремнем. Сейчас опять уходит, в районе радиатора отопителя. И воняет тосолом в салоне, когда газуешь нехило.
Надоело уже, хочу продавать её. |
Если не секрет- Какой тосол заливаете?
Ванек89
Добавлено: 10 Октября 2012 20:21
Vit59 писал(а): | Ванек89 писал(а): | У меня в течении 3х лет уходит тосол на машине, при чем это похоже на издевательство. Сначала текло между термостатом и блоком, после замены термоса прошло (нагнулся).Потом потек радиатор отопителя, поменял. Потом потекли все патрубки (9 лет машине, фигли), поменял абсолютно все патрубки. Потом потекла помпа и загнулась. Её тоже махнул вместе с роликом и ремнем. Сейчас опять уходит, в районе радиатора отопителя. И воняет тосолом в салоне, когда газуешь нехило.
Если не секрет- Какой тосол заливаете? |
Дзержинский. Думаете, он едкий слишком?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 11 Октября 2012 01:13
Ванек89 писал(а): | Дзержинский. Думаете, он едкий слишком? |
Мало того, что он едкий, вот испарения этой гадости вызывает онкологию... Срочно принять меры по устранению попадания паров тосола в салон! Всегда затягивайте крышку бачка. Отрава, этот тосол, ещё та!  _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
