Автор |
Сообщение |
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Добавлено: 10 Января 2019 23:55
-Viewer-, ну хз... У меня как-то давно секла прокладка выпускного, дык вот выхлопом через печку не пахло, даж если авто стоит на месте с включённой печкой. Стоило только отрыть окна побольше - вонь.  _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
Вернуться к началу |
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Добавлено: 10 Января 2019 23:57
NAUexx писал(а): | В салоне пахнет Тосолом только при включении печки.
Т.е. в печке откуда-то появляются его пары. Откуда (особенно с учётом того, что подтёков нигде нет, а Тосол из бачка убывает)? Вариантов только два: | Я думаю потек радиатор печки, тосол пропитал паралоновые уплотнители радиатора, вот и запах. Если были морозы недавно то скорее всего он (радиатор). _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Добавлено: 11 Января 2019 01:22
Как это некому, время пришло может, или тосол не кондиции стал. Продкладос проверить можно с помощью того же пневмотестера. _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Добавлено: 11 Января 2019 05:10
NAUexx писал(а): | как-то давно секла прокладка выпускного, дык вот выхлопом через печку не пахло |
Сильно подробно особенность тосоловоняния я не изучал (с перенесённым бачком этой проблемы в принципе нет), но предполагаю что вонь идёт через жабу - там как раз как специально сделан "канал", а поролон изолирующий печной воздухозаборник в 99% случаев давно истлел , да и будучи новым он не сильно хорошо свои функции выполняет.
Bosoi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2111 Экспертиза повреждений. ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Добавлено: 11 Января 2019 07:57
NAUexx писал(а): | окромя дырки в прокладосе |
Свечи выкрути после простоя авто на холодную, глянь на днища поршня если сырой то конечно прокладка. Черпаешь отверткой эту грязь с днища и мажешь по коже на руке, если фракция разделяется то тосол, если нет то масло, наличие сырого поршня но не блестящего говорит о том что скоро наступит окончательный женский половой орган для прокладки. И еще один момент выхлоп, если прокладка то долго рассеивается поднимается высоко и держится долго в воздухе, в то время когда правильный выхлоп прям с трубы начинает бледнеть и рассеивается сразу. _________________ Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi
На форуме 7 лет
Добавлено: 11 Января 2019 13:05
NAUexx писал(а): | Но, не сладкий выхлоп то, блин! |
Потому что думаешь о реакции вкусовых рецепторов языка на сахар.
И может ни разу не быть сладковатым, а лишь воспоминанием.
Например такое пишут авторы ужастиков или детективов: тошнотворный сладкий запах труппа ну и т.п. У всех разные вкусовые рецепторы кто чай кипитком пьёт, кто то водку стаканами, кто то курит много. Да и что ты там с капли учуешь.
Пар идёт из выхлопной, ОЖ уходит из бачка при исправной СОД, свечи в белесом налете, сырые поршни, авто прошло более 120 тысяч и.т.д. все ты приехал на капитальный ремонт ГБЦ как минимум. _________________ Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Добавлено: 11 Января 2019 13:21
Bosoi, ты уж совсем в психологию полез... Фрейда апчиталси?
Что уж я, ни разу не "лизал" ОЖ с выхлопа? Всё там замечательно чуется. Правда, там стопудовые прогары были.
Bosoi писал(а): | Пар идёт из выхлопной |
Это не обязательно прогар прокладки! Он у меня (да и у всех так) и раньше шёл, особенно если в мороз с полупустым баком оставляшь горячий машин на прикол на пару дней. Потом заводишь - паровоз, мать его.
И из бака конденсат в горшки прёт, да и из глушаков/резонаторов/труб вода начинает испаряться.
Она и щас, как прогреется, парить перестаёт.
Короче, я для себя всё уже решил: от греха подальше ослабляю крышку бачка, баклажка ОЖ в багажнике и так всегда лежит - катаюсь до тепла, нюхаю Тосол.
Потом буду уже серьёзно этим вопросом занимацца...
Кстати, в крайний раз катался, вроде уже не воняло, да и уровень вроде тоже заметно не упал.  _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Добавлено: 11 Января 2019 15:57
1973qwert писал(а): | пластиковый бачек радиаторов прижат через резиновую прокладку к алюминиевой пластине радиатора в которую впаяны десятки регистров.
резиновая прокладка сделана из сажи с добавками каучука. примерно как покрышка на мотоцикл и после нескольких циклов нагрева становиться дубовой. ну а после физика. холодно все сжимается а сажа замерзла и потеряла эластичность. поэтому при запуске появляется течь, которая прекращается едва сажа раздубеет |
Замыслил я однажды починить радик (новый ведь не факт что не гамно, а этот проверенный) - щас, думаю, резинку заменю на силикон и более эта бяка никогда не побеспокоит. Но увы - алюминий прогнил "на улицу", причём не со стороны ОЖ, где всё отлично, а со стороны воздуха, куда видать дорожная жыжа попадала. Резинка, кстати, была ещё вполне нормальная, хотя радику довольно свежий был, 3,5 года вроде.
1973qwert писал(а): | возьми нагрей машину после стоянки на морозе. без включенного вентилятора отопителя и включи его градусах при восьмидесяти ,сразу поймешь что воняют испарения с радиатора отопителя |
Радик не воняет "волнами", он либо при первом пуске воняет, либо вообще всегда (когда дупло большое и ОЖ течёт в товарных количествах) .
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Добавлено: 13 Января 2019 11:33
-Viewer- писал(а): | Замыслил я однажды починить радик (новый ведь не факт что не гамно, а этот проверенный) - щас, думаю, резинку заменю на силикон и более эта бяка никогда не побеспокоит. Но увы - алюминий прогнил "на улицу", причём не со стороны ОЖ, где всё отлично, а со стороны воздуха, куда видать дорожная жыжа попадала. Резинка, кстати, была ещё вполне нормальная, хотя радику довольно свежий был, 3,5 года вроде. |
А как чинить собирался? В интернете попадаются примеры, как эту резинку с двух сторон мажут стекольным (полиуретановым) клеем, обжимают бачки без фанатизма, а через пару суток когда клей окончательно полимеризуется - дообжимают, или вообще без резинки на один клей...Но вот клей рублей 500 (а наверно еще и праймер нужен?), а новый радик ДААЗ - чуть более 1000 рублей.
Добавлено: 13 Января 2019 13:39
All Exx64 писал(а): | А как чинить собирался? |
Согласно первоначальному предположению способ возможен единственный - снять бачки и переклеить их . Предположение оказалось неправильным - радики ссут не потому что резинки гамно, а потому что алюминий гамно и в потёкшем радике ремонтировать нечего.
