ВАЗ 2115 глюк указателя топлива в баке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2115 глюк указателя топлива в баке вывод темы на печать
goric
Авто: калина
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 18:26
панель VDO , два окна, при включении зажигания стрелка топлива поднимается до полного бака и задерживается на минуту, в том положении. После чего опускается до 0 и не двигается, не зависимо от бензина в баке. Все остальные приборы в порядке. Тест приборка проходит, все стрелки поднимаются и опускаются,в том числе и топлива. Провода Датчик топлива, проверены не один раз, подставлял на прямую на колодку 10н и корпус и резистором иммитировал от 7ом до 400 ОМ =ноль. Подставил другую приборку таже петрушка. Масы на приборк проверил, 12 втакже
goric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 11:35
Поплавок все время находится в нижнем положении(негерметичен или не прикреплен к месту).Кстати лампочка горит? supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
