epatazh
Авто: Управляю мечтой
температура по сути должна быть 87 гр.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
81-83 градуса, на трассе. В городе вроде 90 бывает.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Блин, кто нибудь переделывал термос?
На улице -4, до 80 долго греется... хочется 90)))
на десятке в любой мороз 90-93 держался
зы. у кого есть БК и кажет расход на ХХ, плиз, гляньте сколько кушает бенза при 80 и при 90.
разница есть?
gin88888
DAVID 2110
никакой разницы быть в расходе не должно.
у тебя с кондеем гранта?
tapanow
Буду трогать корпус печки, он становится теплым по достижении 50гр., а тахометр не показатель, обороты он сбрасывает раньше, чем можно включать печку и ехать.
DAVID 2110
gin88888 писал(а):DAVID 2110
c климат системой маде ин автоваз
есть подозрение, что расход будет меньше... пусть на 0,01-0,1 но меньше
tapanow
DAVID 2110 писал(а):пусть на 0,01-0,1 но меньше
Так и есть, сравнивал...
DAVID 2110
tapanow писал(а):DAVID 2110 писал(а):пусть на 0,01-0,1 но меньше
если будет на ХХ меньше, то и в движении должен расход упасть...
парни себе от опеля ставят. поднимают до 92гр.
сегодня если получится у себя глянуть расход на ХХ и он будет меньше пр 90гр то буду тоже переделывать
tapanow
DAVID 2110 писал(а):если будет на ХХ меньше, то и в движении должен расход упасть...
И в движении падает, проверено на зимней трассе, особенно сильно сказывается закрытие нижней части радиаторной решётки, прогревается трансмиссия и расход как летом!
Касаемо новых грант/калин подозреваю, что термосом внесли поправку на подогревающую снизу АКПП, а тем у кого МКП придётся мучиться с недогревом..
DAVID 2110
авто 2013г. машине 3 месяца
ни какие изменений в СОД нет!
DAVID 2110
при 80гр кушает 0,8л/ч
при 85 и выше 0,7л/ч
tapanow
DAVID 2110
Это не предел, ты ещё попробуй при 90 и 95, ещё больше радует!
DAVID 2110
ждал до вент (100) расход бенз не упал...
а вот расход воздуха после 95гр упал
Буду заказывать термос от опеля и устанавливать
tapanow
DAVID 2110 писал(а):ждал до вент (100) расход бенз не упал...
При движении падает
DAVID 2110
tapanow писал(а):DAVID 2110 писал(а):ждал до вент (100) расход бенз не упал...
При движении падает
возможно) но с родным термосом и темп сразу падает
только тронешься, как до 80 скидывает...радиатор зверь
gin88888
DAVID 2110
ребят вы что раз чтоли ездите?
0.8 л/ч, 0.7 л/ч - смех у меня 1.0/1.1.
У меня никакой разницы от температуры нет, а вот от газа есть.
кстати закрывал я нижнюю решётку, ничего не меняется. только геморой добавляется.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
gin88888 писал(а):смех у меня 1.0/1.1.
1 на холодном. 0.9 на горячем. Прога сток. ГБЦ 16кл.
Темпер. 86гр. И по трассе тоже.
gin88888
НЕСТЕР
у меня обороты 1000-1150 на ХХ.
tapanow
gin88888 писал(а):кстати закрывал я нижнюю решётку, ничего не меняется. только геморой добавляется.
При какой температуре? Какого гемороя?
У меня только забортная т-ра неправильно отображается...
gin88888
tapanow
геморой со снятием и потом съёмом. Наружняя у меня не страдает.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Датчик температуры стоит посередине нижней балки телевизора, если закрывать нижнюю решетку, то он получается закрыт и начинает врать))
Толк от закрытия есть, причем очень хороший. Но на зимний расход почти не влияет, как жрала зимой так и жрет.
tapanow
mdiman21043 писал(а):Но на зимний расход почти не влияет, как жрала зимой так и жрет.
С заводской жижей в КПП ещё как влияет в -30
