Sieben
Авто: ВАЗ-21074 => ВАЗ-2114
Проблема - откручивается верхняя гайка амортизатора, которой от прикручен к опорному подшипнику. Менял оба амортизатора, на одном из них уже во второй раз такое произошло. протягивали при установке не знаю как, после раскрутки достаточно хорошо.
вот, поэтому, форумчане, 2 вопроса:
1) в чем может быть причина? гайка, кривой развал, еще?
2) как правильно затягивать эту гайку? крутить гайку или шток амортизатора?
заранее благодарю за ответы
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Sieben писал(а):как правильно затягивать эту гайку? крутить гайку или шток амортизатора?
Тянуть гайку,держать шток
Sieben писал(а):1) в чем может быть причина?
шток стойки держать и затягивать гайку ,гайку взять новую она тама с пластмассой в нутри что неоткручивалась просто так.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
новую гайку. авто на колесах.
