вано978
Авто: ваз21124
всем привет.вобщем проблемка такая захустел нар.шрус с вод.стороны .на выходные поехал к теще .разобрал в пыльнике дырка внутри ржавчина начал збивать выдернул весь привод.масло наземле думаю ладно так удобней даже.масло надалив было .насадил новый .собираю все обратно едупроверить-все нармална .выхожу инаблюдаю за машиной жирную дорожку масла.надо заметить что у тещи в этот день было много гостей и каждый уже считавший себя опытным механиком( в основновном из-за водки)пытались мне помоч (в основномвсе той же водкой))))в итоге как яи подумал привод на место не встал(не дошол см4) в общем дня3 кмащине ни кто не подходил .перебрал заново .завожу и слышу из коробки не громкие металлические щелчки учащающиеся вместе с оборотами на сцепу никак не реагируют...вот такая вот финя .ну и ес-на вопрос-шо иц и оченнь ли страшно.надеюсь не оч длинно и понятно.за ранее всем спасибо:)) !
Сергио
вано978 писал(а):пытались мне помоч (в основномвсе той же водкой))))
С эти делом к авто лучше не подходить
вано978 на внутреннем шрусе, вот такой буфер целый был?
Тут либо он сломан был, либо ты привод недовоткнул...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
не защелкнул ты его. Ещё может быть косяк в внутреннем шрусе. Если он подклинивает и не имеет хода по приводу. То в момент когда ты опускаешь авто с домкрата он опять вылетает из коробки. Было у меня такое. Два дня промаялся пока не сменил внутренний.
вано978
Авто: ваз21124
буфера не было ачем грозит
Сергио
вано978 писал(а):буфера не было ачем грозит
Такс...стоп...а он с обеих сторон должен быть -то??? У меня на правом приводе был, мож на левом его быть не должно...
Товарищи подскажите!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Фигня эта пластмасска, у меня все ездит на самарских приводах ваще, они кроме всего прочего еще и короче родных.
nestor
У меня тоже их не было. Верней раскрошились. Но повторюсь. Внутренняя граната не имела хода. И при попытке опустить авто тупо вылетал привод с коробки. И на СТО это подтвердили. Поменяли и всё гуд стало. Может конечно и помыть можно было. Но пробег был под 150 и я его махнул.
вано978
Авто: ваз21124
Dryusha
Пластмассок нет , стуков тоже . Может ты пыльник металлический согнул вот он теперь и цепляет там где то . Хомут пыльника (резинового) смотри может он цепляется .
Последний раз редактировалось: Dryusha (09 Сентября 2012 13:03), всего редактировалось 1 раз
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
В жизненной своей практике таких пластмасовых буферов еще не встречал ни в практике не в теории
Реально ,больше похоже ,что не допихнули привод
nestor
Я не понял одного. У тебя авто то едет или стоит и щелкает? Если едет то может ты сепаратор разбил,когда забивал привод?
Сергио
НЕСТЕР писал(а):может ты сепаратор разбил,когда забивал привод?
Эт наверно тоже может быть...
вано978 писал(а):было много гостей и каждый уже считавший себя опытным механиком( в основновном из-за водки)пытались мне помоч
mihail197 писал(а):В жизненной своей практике таких пластмасовых буферов еще не встречал
На правом приводе у меня стоит эт точно, на левом не помню...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
автор купи привод в сборе заводской. дорого но действенно.. и не парься. все запчасти 90-то процентов мусор. пьяному и уставшему к авто лучше не лезьть. проверено. 4 см не дошел на место жестко. толщина сателита. разбирать коробку придется видимо. привод вынимать одназночно. после пальцем на ощупь искать сателит.
