goric
панель VDO , два окна, при включении зажигания стрелка топлива поднимается до полного бака и задерживается на минуту, в том положении. После чего опускается до 0 и не двигается, не зависимо от бензина в баке. Все остальные приборы в порядке. Тест приборка проходит, все стрелки поднимаются и опускаются,в том числе и топлива. Провода Датчик топлива, проверены не один раз, подставлял на прямую на колодку 10н и корпус и резистором иммитировал от 7ом до 400 ОМ =ноль. Подставил другую приборку таже петрушка. Масы на приборк проверил, 12 втакже
VicLis
Поплавок все время находится в нижнем положении(негерметичен или не прикреплен к месту).Кстати лампочка горит? supercool
