berkut47rus
Авто: ваз 2111
ваз21114 сене сел в машину завожу а двигатель не заводится а маховик крутится . ПРи этом двигатель не крутится . Подскажите че можно сделать
И вчера отездел целый день и все работало а с утра фигу.
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
berkut47rus
Авто: ваз 2111
с курил сигаретку ! тока причем тут это?
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
прикольно, как выводы такие сделал????
про покурил улыбнуло... поддерживаю
System
Хоть убей так и не въеду,как образом маховик может крутиться а двигатель нет?
Единственное что на ум пришло,так это оборванный ремень ГРМ...так его и так будет видно
Танкист54
Вот-вот. Ну только что распред не крутится.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Как определил, что маховик крутится? Может венец прослаб, и крутится вокруг маховика, на уазике такое было. Или это троллинг? Маховик со стартером не путаешь?
berkut47rus
Авто: ваз 2111
в дырочку у видел ! ремень грм цел .
berkut47rus
Авто: ваз 2111
SS 220 писал(а): Маховик со стартером не путаешь?
. не непутаю
berkut47rus
Авто: ваз 2111
SS 220 писал(а): Может венец прослаб, и крутится вокруг маховика
может быть
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Попробовать приварить полуавтоматом через окошко?
Vit59
Авто: 2112 2004
berkut47rus писал(а):SS 220 писал(а): Может венец прослаб, и крутится вокруг маховика
может быть
Это мало вероятно, возможно коленчатый вал сломался (на дизелях бывает)
al08
berkut47rus писал(а):в дырочку у видел ! ремень грм цел .
Ремень то сверху цел,а где шестерня коленвала - там срезало зубья 100%!Венец маховика сразу не начнет прокручиваться.У меня на УАЗике в течении недели мозги парил,пока полностью не провернулся.Для проверки выкрути свечи и покрути стартером.Если из цилиндров пшикает,то точно ремень ГРМ. Венец проверяется так: вставляешь отвертку или короткую монтировку в дырдочку(где метки на маховике смотришь)-стопоришь ей венец,включаешь скорость в КПП и крутишь за переднее колесо.Если двигатель прокручивается,значит венец живет отдельно от маховика.
Последний раз редактировалось: al08 (08 Сентября 2012 21:58), всего редактировалось 1 раз
al08
Vit59 писал(а):berkut47rus писал(а):SS 220 писал(а): Может венец прослаб, и крутится вокруг маховика
может быть
У соседа на 9-ке так было.Сняли стартер и через дырку от него керном накернили между венцом и маховиком.Так он продал машину с этим маховиком.
berkut47rus
Авто: ваз 2111
[quote="Vit59"][quote="berkut47rus"]
SS 220 писал(а): (на дизелях бывает)
да у меня бензиновый двигатель
berkut47rus
Авто: ваз 2111
al08 писал(а):berkut47rus писал(а):в дырочку у видел ! ремень грм цел .
завтро проверю отпешусь
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
+многа. ремню кобздец или шпонку срезало
berkut47rus
Авто: ваз 2111
al08 писал(а): Венец проверяется так: вставляешь отвертку или короткую монтировку в дырдочку(где метки на маховике смотришь)-стопоришь ей венец,включаешь скорость в КПП и крутишь за переднее колесо.Если двигатель прокручивается,значит венец живет отдельно от маховика.
Проверил как ты сказал и оказалось венец прокручивается движок крутится все норм .
в чем причина ? И можно с толкочя завести 1.6 16 V двигатель завести чтоб до мастерской доехать ?
mr1
berkut47rus писал(а): можно с толкочя завести 1.6 16 V двигатель завести чтоб до мастерской доехать ?
Можно. Когда купишь корыто с АКПП, тогда будет нельзя.
berkut47rus
Авто: ваз 2111
у брата все зубья сожрала но венец не прокручивался машина токая же не могу понять как так возможно
berkut47rus
Авто: ваз 2111
mr1
Стартер включать не надо. Включаешь 2 передачу, поворачиваешь ключ так, чтобы загорелся чек, выжимаешь сцепление, тебя толкают до 15-20 км/ч, плавно отпускаешь сцепу, движок должен завестись. Если не завёлся можно ещё пару раз попробовать, но нет смысла долго его насиловать, т.к. погубишь кат и лямбду.
Vit59
Авто: 2112 2004
!Lnur
mr1 писал(а):Включаешь 2 передачу, поворачиваешь ключ так, чтобы загорелся чек, выжимаешь сцепление, тебя толкают до 15-20 км/ч...
Толкать машину со скоростью 20 км/ч - это надо всем курить бросать, тема же про курево, не?
И если уж разогнали до 20 км/ч тогда лучше сразу третью передачу включать.
berkut47rus
Авто: ваз 2111
Vit59 писал(а):[/img] Ломает не только на дизелях В основном это болезнь старых убитых
да у меня 2007 года не ржавая все вовремя менялось пробег 80000км
