Машина ваз 2115 2002 г.в. Контроллер январь 5.1. Помогите кто может! Проблема в следующем. Ехал я спокойно, вдруг машина заглохла и всё погасло. Свет, панель, магнитола. Постоянно стали гореть только две лампочки: недостаточного давления масла и отсутствия зарядки(как при повороте ключа зажигания) и больше ничего. На замок зажигания не реагируют. Можно вообще ключ вытащить всё равно горят. Попробовал вообще снять колодку с замка зажигания, тоже самое. Пробовал вынуть главное реле, тоже самое. Пробовал снять реле замка зажигания и накинуть клемму без него, всё равно эти две лампочки горят как будто я включил зажигание ключом. А и ещё стартер замком прокрутить можно.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Похоже на ЧЯ, открой крышку и понюхай, горелым из него не воняет?
