GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Всем привет! Примерно месяц назад появилась такая проблема: Дворники на всех скоростях работают как положено, но когда их отключаешь, то они останавливаются в том месте где собственно и произошло отключение. Приходится ловить момент когда дворники в самом низу!
Fonebal
Авто: Ваз 21124 1.6 16v 2005г.в.
У меня был такой же косяк. Вообщем, точно не помню, но суть в следующем. На мотор дворников приходит несколько проводов. На одном из них постоянный плюс, благодаря которому дворник довозвращается на свое место, и только потом отключается. У меня отвалился (отломался/отклеился/отпаялся понимайте как хотите) именно этот провод. После того как припаял его на место, все стало как обычно.
Вообщем схему + тестер в руки и вперед. Ну и чтоб зря жабо не разбирать, я бы сначала подменил реле дворников. Хотя это врятли оно, но всеже.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
GameCube1989 писал(а):останавливаются в том месте где собственно и произошло отключение.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-08-07.jpg
Не приходит +12 на контакты конечного выключателя - обрыв в проводе , неконтакт в разъёмах или в нормальнозамкнутых (размыкаемых) контактах реле паузы дворников .
Неисправен конечный выключатель ... окислислились или подгорели контакты .
Конечник находится внутри редуктора ... гребёнка на крышке и контактная пластина на шестерне
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Спасибо за ответы! Буду делать, снова вылетят в трубу несколько часов из жизни )) Кстати хочу ещё вот что добавить: Был как то у нас мощный ливень и дворники вроде как починились сами, отключаешь а они до конца доходят. В итоге радовался я до вечера следущего дня, когда всё высохло, то снова перестало работать. Выходит плохой контакт ?
Vit59
Авто: 2112 2004
GameCube1989 писал(а):Спасибо за ответы! Буду делать, снова вылетят в трубу несколько часов из жизни )) Кстати хочу ещё вот что добавить: Был как то у нас мощный ливень и дворники вроде как починились сами, отключаешь а они до конца доходят. В итоге радовался я до вечера следущего дня, когда всё высохло, то снова перестало работать. Выходит плохой контакт ?
С начало надо попробовать заменить реле,взять на минуту у знакомых десятководов,если не поможет, смотреть контакты в редукторе
http://autodevice.ru/211NN.htm
Последний раз редактировалось: Vit59 (09 Сентября 2012 19:05), всего редактировалось 2 раз(а)
berkut47rus
Авто: ваз 2111
У МЕНЯ дворники останавливаются по середине че можно сделать реле новое стоит переключатель новый
Vit59
Авто: 2112 2004
berkut47rus писал(а):У МЕНЯ дворники останавливаются по середине че можно сделать реле новое стоит переключатель новый
Всегда по середине?? Тогда, просто поводки поставить правильно.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Можно еще колодку посмотреть, которая от моторчика идет. У товарища на пожилой десятке один из проводов (желтый) просто сгнил в этой колодке.
berkut47rus
Авто: ваз 2111
попробую отпишусь
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Всё сделал! Дело было вот в чём: Сгнил и отвалился Жёлтый с синей полоской проводок в колодке под жабо, возле самого моторчика. Весь геморой заключался в том, что: наши же придурки любят всю проводку в натяг делать, ну соответственно понимаете какие это проблемы доставило
