alex.woewoda
Где взять этот диод КД,чтобы впаять в цепь генератора мост-РН?
tim1202
самый простой выход из диодного моста взять, но на ХХ моргать свет будет
alex.woewoda
Маленький доп. или большой силовой?
N.E.
А зачем?Что даст диод в цепи?
tim1202
маленький. напрежение хочет поднять
alex.woewoda
alex.woewoda
Rodomez
купить в магазине
что за дурацкий совет
Dryusha
А подскажите , у меня после установки диода напруга поднялась но появился свист гены, при включении потребителей свист усиливается , без диода свиста нет . В чем проблема ? Ремень не причем !
alex.woewoda
Поставил от моста,в итоге со всем,что можно включить 14В. До этого проседала до 12.8.Лампа заряда не горит,фары не мерцают на х.х,свиста никакого нет,гена новый,рад очень dns4
Bizz
диод 1n5822 решает. стоит рублей 25.
!Lnur
Bizz, ты не задумывался, может в Тайшете нет радиомагазина?
mr1
!Lnur
Из Иркутска привезёт.
N.E.
Хм..конечно накроить это здорово,но что мешает купить трехуровневый регулятор напряжения? Там 13,5- 14,2- 14,7 ставится.Полностью готовый кит,втыкай и пользуйся и стоит рублей 150 вроде..
sveinung
у меня без всякого колхоза 14 хоть все потребители обвключай. Pardon
tim1202
чем дурацкий? в зр этот метод подробно описан давным давно.
ну а если хочешь по феншую пусть покупает диод шотке
Николай 24
ебен батон! обсосано тыщу раз! два шоттки и тумблер трехпозиционный,и будет щастье вам,если не хотите готовый трехуровневик покупать(или не можете) Себе делал сейчас -13,5-14,2-14,8
Gloom
их качество
Bizz
у меня в деревне тоже нет магазина. в шадринске за 100 км от дома где 2 магазина электроники одного хозяина и нашел.
!Lnur
Зачем куда-то ездить за сотню километров, если этого добра навалом под ногами?
Вы ещё предложите зимой съездить в соседний городок за свежим снегом. ROFL
Для поднятия напряжения не нужен супер-пупер особенный диод, достаточно тех что мало-мальски подходят по параметрам. Подкорректировать напряжение можно и резистром вместе с диодом или вместо диода, о чём уже много писали (в том числе и я) в известной теме "про баян". bboyan
