Мотоблок
Авто: Focus 3
Из-за ошибки ДПКВ тачила может глохнуть на ходу?
.kkursor
Не только может, но и будет.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Придется походу менять...
.kkursor
Я бы с проводки начал. ДПКВ - деталь, надёжная, как автомат Калашникова, просто так не мрёт.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Вот я тоже грешу на плохой контакт. Ехал , никого не трогал, на плохой участок дороги залетел - начала глохнуть. Потом опять всё норм. Как то так...
Там же вроде всего пара проводов от него сразу в ЭБУ идёт?
Последний раз редактировалось: Мотоблок (09 Сентября 2012 23:35), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
А про ошибку тебе БК сказал или ты сам придумал?
Мотоблок
Авто: Focus 3
.kkursor
Разъём внизу ломается обычно...
Pavel^99
такой вопрос по д. кленвала... возможно ли движение через глубокие лужи, на инжевой 9 например, когда д. коленвала полностью скрыт водой? допустим проехать надо метров 10 ? какова вероятность заглохнуть)))) генератор, гидроудары, мз и прочее не рассматриваются, интересует лишь поведение датчика в воде... наличие воды в зазоре датчик-шкив, а не диэлектрика ввиде воздуха, может привести к сбою импульсов и послед. остановкой двигателя?
