Всех приветствую
Машина ВАЗ 2112, 2008 год, 1.6, 8 клапанная.
После поездки в другой город, где у меня лопнул тормозной шланг, я решил частично обновить тормозную систему и восстановить работоспособность ручника, так как он не держал. Купил новые передние колодки, задние колодки и два троса ручника.
В процессе замены всего этого, без проблем заменил только передние колодки, а вот все остальное так просто сделать не получилось, из-за чего я третий день торчу в гараже.
Сначала выяснилось, что ручник не держал, так как на левом заднем колесе, в барабане, а именно на накладке был сломан крючок, который собственно сам трос и держал, еще я обратил внимание, что весь барабан был черной и в какой-то черной жидкости(похожую на тормозную), так же задние накладки не уступали по толщине ничем новым, что навело меня на мысль о том что задние тормоза вобще не работали.
Заменил накладки, протянул два троса заместо старых, отрегулировал ручник и в итоге ручник все равно не держит и не понятно работают ли задние тормоза. Сегодня, решил снова все осмотреть и глядя на черноту всего левого барабана решил поменять цилиндр. Купил новый, поставил и тут началось самое интересное. Ручник все равно не держит(хоть может и не до конца регулирую), а при нажатии на педаль тормоза она проваливается в пол и кое как машина тормозит, при этом из самого барабана тормозная жидкость льет просто ключом, при каждом нажатии на педаль. Когда порвался передний тормозной шлаг, педаль так же уходила в пол и кое как тормозила. Здесь я неисправностей тормозного шланга не нашел, но и ума не приложу почему течет из самого барабана при правильно установленном новом цилиндре.
Прошу помощи и советов, что может быть. А так же прошу рассказать про прокачку(после замены цилиндра пробовал прокачивать, как написано в журнале для машины, что-то лажа получается).
Я новичок в этом деле, но надоело отдавать деньги в сервис, не зря же купил чемодан с инструментами за 4 рубля и занял гараж деда
Как я понял по мурзилке, у меня что-то из этого:
Безымянный.jpg |
141,53 KB |
298 раз(а) |
