ГУР 21124 |
Автор | Сообщение | |||||||||||||||
Berkut68![]() На форуме 5 лет
Авто: 21124
Всем привет! Вообщем недавно выбило масло из шланга высокого давления гидрача, как раз уже во дворе когда ставил машину, руль не свернуть и визг пипец, поставил, заглушил практически сразу. Потом в гараж на буксире оттащили, вообщем поставил новый шланг от насоса до рейки, залил жидкость (пришлось взять универсалку StepUp на время), прокачал, руль стал прям ещё легче чем раньше было. Но вот спустя минут 15, при повороте руля в лево, пошёл какой то скрежет,если на пассажирском сидеть, даже вибрация чувствуется. На рулевой рейке обнаружил порватый пыльник, но сомневюсь что проблема в рейке, не стучит, не течёт. Тоесть как получается, с утречка машину завел, рулём туда сюда, как пушинка и всё чётко, и даже в крайнее положение на сек. крутануть, тишина, но по мере прогрева, руль хоть и лёгкий но чуть тяжелее и при повороте в лево появляется скрежет, в право как то тихо, бывает иногда проскочит, но в основном когда в лево крутишь. вот нифига не могу понять, толи я так коряво прокачал, толи насос решил убицо... Да, и похоже работу насоса становится слышно, или хз что там подвывает. Болт-штуцер который вкручивается в насос крепя к нему шланг "вд", его пофиг как закрутить? |
Сергио![]() На форуме 9 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Авто: 21124
Авто: 21124
Щас деньги появятся, попробую слить полностью эту универсалку StepUp, залить норм жижу, либо какую с завода льют, либо манол, заодно поменять шланг от бачка к насосу, чё т он выглядит же не очень, потом уже копать косяк в рейке и насосе, если такая хрень продолжится, а пока попробую ещё разок прокачать подольше подняв передок. Забыл написать, если на заглушенной несколько раз от упора до упора крутануть рулём, а потом на заведённой, пару тройку кругов рулём всё норм |
spahaluev На форуме 5 лет
На приорах так http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=32123&page=16 почитай |
Авто: 21124
Спасибо, почитаю, так же всё. Вот кстати кину тоже пару видео, на одном как раз этот звук появляющийся спустя минут 10 как машина прогреется (видео как раз сделал спустя пол часа как приехал, с 30 секунды эта хрень, первые обороты нормально, но подхрюкивает когда в упор руль приходит) http://www.youtube.com/watch?v=dHp6F6QGoQA&feature=youtu.be А во втором получше слышно ещё один ноющий звук, при повороте руля который усиливается, и который на холодную тоже не слышно при вращении http://www.youtube.com/watch?v=XNikgeQcANY&feature=youtu.be Ещё раз повторюсь, после ночки никаких звуков как на первом так и на втором видео, даже когда руль в упор делаешь тишина гробовая и крутится мизинцем, потом тяжелет немного, появляется ноющий звук при поворах руля усиливающийся (если правильно понял это норма) и этот скрежет |
Авто: 21124
SAM_я На форуме 7 лет
Авто: сарайчик 2008 г.рожд.(1,6v, 16кл)
Поделись,если не трудно,ссылкой на методику доступа/разборки/прокачки ГУРа. Ну ,или своими словами. Имею такой-же двиг с ГУРом.Шланг сильно сопатит возле насоса.Залезть для детального осмотра-ремонта - та ещё проблема.Хомут в районе насоса затянул до нельзя-всё равно давит жидкость.Сейчас как вариант,замазал герметиком стык шланга с насосом,пока не давит наружу,но это временный колхоз.Просто открутить шланг побоялся не зная методики замены жидкости. И ещё- цена вопроса,именно шланг интересует? Спасибо. _________________ Снится мне,что мы втроём за сараем водку пьём... |
al08![]() На форуме 7 лет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239798&start=25 _________________ ![]() блог |
k750 На форуме 8 лет
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Авто: 21124
Шланг нехороший человек дорогой ![]()
Часовой пояс: GMT + 4 |
