дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
НЕСТЕР
Виной тому сааз. Он слабый на отбой. Или ход отбоя мал, я когда разбирал калиностойки заметил что пружина сильно зажата.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может быть может быть. Ведь на 2109 стойка выше. Может и не бухало. Как ты их разбирал-они же не разборные-резал? А чем тогда можно обьяснить то, что если подложить под чашку опоры-которая сверху закручивается Гайкой стойки ШАЙБУ 3-4 мм-то этот бух пропадае?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я у себя снимал сток подвеску заводскую и посмотрел как там все устроено. Так то сами стойки я не стал разбирать, у меня их в сборе с пружинами и опорами забрали за тыщу
nestor
НЕСТЕР писал(а): У нас только Демфи. Но на эти грабли я уже наступал. Ты видать в этом исключение.
перед второй комплект без проблем вообще
зад брату ставили прошлым летом, год уже без проблем и соплей.
перед ставили мужику с работы уже хрен знает сколько лет назад он уже их укатал по пробегу и поставил опять такие же прошлым летом и тоже всё норм.
ещё один с работы так же поставил прошлым летом перед Дэмфи тоже всё без пролем .
себе зад поставил этим летом судить пока рано конешно.
Последний раз редактировалось: Dranik (16 Августа 2013 19:42), всего редактировалось 1 раз
Tema72
Авто: флагман
тоже демфи стоит, работают отлично, после установки как будто машина другая стала
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
тоже демфи в круг+ пружинки переменный виток... перед год уже отслужил, зад только поставил..до этого сзади стояли асоми... лет 10.. до сих пор рабочие( ну почти
распилил чутка при демонтаже и шток согнул пару месяцев назад на одной стойке) правда асоми мягковаты...
НЕСТЕР а ты какие демфи брал?
примиум? или с околосток?
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Вопрос по теме - когда с калиностойками ставится опора с большим смещение, ( для кастера), то пружина не задевает внутри элементы кузова ? Или рулевой наконечник не цепляет?
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
IDF
Сегодня приехал комплект передней подвески от ЛКС, буду на днях инсталить. Кто то на самару ставил? Понимаю что тема про матрешки и извиняюсь зарнее, но по самаре подобной не нашел, вот тут и пишу. Как отзывы?
Смет
Отзывов нет. Ставь! Все будет хорошо!
IDF
Смет писал(а):Отзывов нет. Ставь! Все будет хорошо!
Самара легкая, это не 2110 и не Приора, вот думаю жестковато будет, тем более 195/50/15". "Смет" - спасибо что развеял сомнения)
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
IDF писал(а):Самара легкая, это не 2110
сколько весит самара, сколько калина, сколько приора?
IDF
za_k_on писал(а):IDF писал(а):Самара легкая, это не 2110
Точные данные не мониторил, но самара однозначно должна быть легче)
za_k_on
21099 970кг
2110 1010кг
калиноседан 1080
разница в двух баках или в одном пассажире между калиной и 99-ой.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
za_k_on
а если у меня салона и шумки нет
..все таз-легкий,ставить нельзя-жесткий будет
Не должен корч быть жестким
za_k_on
odolen у корча вообще не должно быть подвески. Должны быть ломы и -100500 занижение
odolen
za_k_on
IDF
Разве написано где то что у меня корч ? Вообще цель установки совсем другая и я вам не скажу, раз вы такие злые)
IMPRINT
Авто: Некро сток
Ты только не забудь потом отписаться с фотографиями как оно встало.Интерес есть.
Смет
IMPRINT писал(а):Ты только не забудь потом отписаться с фотографиями как оно встало.Интерес есть.
Вангую что все встанет без проблем..
IDF
Постараюсь.)
IMPRINT
Авто: Некро сток
Смет
по высоте только мало кто вангует.а бочку не попилишь,да и желания нет.
Так вроде еще за правильное расположение опоры терли,на самаре то дырки в стакане по другому сделаны.
Смет
IMPRINT
По высоте будет как просевший сток.
В самаре дырки по другому и опора должна стоять более интересно, чем в матрехах.
Adelko
Гхм, есть еще такой тонкий момент, как высота опоры. Она у калины чутка побольше чем самарские - не будет ли задевать изнутри капота?
