ваз 2110 масло или бензин в воздушном фильтре,мазут из трубы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 2110 масло или бензин в воздушном фильтре,мазут из трубы вывод темы на печать
олег00000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2012 00:19
ваз 2110 масло или бензин в воздушном фильтре,мазут из выхлопной трубы.
Всё начилось во время дождя(может совпадение), машина заглохла прямо во время движения, очень тихо , как будто я выключил зажигание, чек не горел. На галстуке доехал до стоянки, попробовал завести- завелась, при надавливании на педаль газа, но потом заглохла секунд через 30. Вообщем, стартер крутит, машина иногда заводится, но быстро глохнет. Поменял свечи, провода, МЗ - эффекта ноль! Вокруг воняет бензином, я глянул в воздушный фильтр, а из него то ли масло, то ли бензин льётся, из выхлопной трубы пальцем провёл - типа мазута(черная жидкость какая-то) и после короткого завода - облако валит густое, как будто тосол, но тосол не причем- ни грамма не вышел. Не могу понять в чем дело, помогите мне , плз!
P.S. машина 1999 года, движок стоит 2005 года, пробег ок.90000, 8-ми клапанная, 1,5л инжектор
олег00000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorostnoi
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2012 01:32
олег00000
Уровень масла не понизился?
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2012 01:42
Насчет бензина не вкурсе,но проверь компрессию,думаю раз масло в воздушном фильтре это уже **па, или направляйкам хана,или кольцам.
И из-за жижи в воздухане,скорей всего до кучи помер ДМРВ.
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
