Итак, спасибо большое всем за ответы!) Даже не ожидал такого обсуждения!)))
Gregr писал(а):Да не, видать кузов уже весь "дышит"..
Видимо пришло время это проверить! Когда время будет поеду на СТО!
Лёха198 писал(а):усталость металла + гуляющий кузов так и будут рвать защиту. ну а если при поддомкрачивании колёс клинит двери - поставь штоль модную жОлтую ТМ-растяжку - хоть не так будут стаканы ходить."..
Тоже задумывался чтобы новую защиту купить... посмотрим, может и возьму в ближайшее время! При поддомкрачивании ничего нигде не клинит
MIK64 писал(а):[Saratov]Maximus привет земляк"..
Привет!!! Я сам не из Саратова, здесь квартиру снимаю и работаю! Живу в Вольском районе - по дороге до дома 1-2 раза полюбак защитой чиркаю, хоть эту дорогу почти наизусть знаю! Так что думаю защита для меня - не лишний девайс! + в лес часто езжу, а зимой по нашим деревенским дорогам реально трудно пробраться бывает!)
т808 писал(а):Похоже нижняя поперечина рамки радиатора оторвалась от лонжеронов.
Проверь в первую очередь ту сторону,где отрывается ухо защиты."..
Уши у меня отрываются все по очереди! 2 раза варил правое заднее, по 1 разу левые переднее и заднее уши, правое переднее вот теперь второй раз оторвалось!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
s010 писал(а):Езжу без защиты - абсолютно ненужная вещь
Изжиток совка.
Точно ,развод продаванов на бабки честного фраера.
Ahmet99 писал(а):Как вы без этой пластины живёте?
Посмотри снизу на новый авто,у меня так же. Всё целое ничего не мятое,при этом часто на рыбалки и в лес езжу по бездорожью.
Ahmet99 писал(а):У нас грунтовка на дачу, там через раз цепляю.
Стойки отремонтируй-или задок задран.
s010 писал(а):цепляешь т.к. защита уменьшает клиренс, не было бы защиты не цеплял.
торантино писал(а):Точно ,развод продаванов на бабки честного фраера.
Не об том тема, канешна, но в теме про это говорил уже... Вылетел камень на дорогу с грузовика встречного и покатился подпрыгивая под меня... Куда деваться...??? Ну знатно так протарахрел по днищу, думаю, по картеру саданул бы, а мож и саданул, но по защите... И шо... Не нужна...??? Ваше дело, само собой...
Щас без защиты... Тоже ухо отвалилось...
Токо телек, в отличии от ТС у меня нормальный, и ремонта не требует...
торантино
kazak1102 писал(а):... Вылетел камень на дорогу с грузовика встречного и покатился подпрыгивая под меня... Куда деваться...???
Это уже нештатная ситуация,я б сказал аварийная. Если от этого отталкиваться,тогда надо защитную сетку на лобовое и радиатор,фары и прочее. Что то мне это БТР напоминает,не?
торантино писал(а):Если от этого отталкиваться,тогда надо защитную сетку на лобовое и радиатор,фары и прочее.
Ну ты шо...??? Это ж вся эстетика Самарская козе под хвост...
Так до Москвы я таки доехал... А если б поддоне дырку сделало, то шо...???
торантино
kazak1102 писал(а): А если б поддоне дырку сделало, то шо...???
Герметиком замазываешь и едешь дальше. Что держать не будет,не правда. Сверху на клей можно кусок какой нибудь тряпки,для прочности.
торантино писал(а):Герметиком замазываешь и едешь дальше. Что держать не будет,не правда. Сверху на клей можно кусок какой нибудь тряпки,для прочности.
Ну да... Ну да... И масла в запасе у нас всех по канистре, мало ли чего... А доехал, сразу на подъёмник...
Не... Не вариант... Гимор, плюс потеря времени, да и была ранняя весна... Нафиг надо самому себе стресс организовывать...
торантино
kazak1102 писал(а):Ну да... Ну да... И масла в запасе у нас всех по канистре, мало ли чего... А доехал, сразу на подъёмник...
Ты ли это Петрович?
На тебя это не похоже.
Штиля значит захотел.
торантино писал(а):Ты ли это Петрович?
Йа-йа...
Токо мне люб несколько другой экстрим... Карб в метель перетрясти, например, замок зажигания починить в мороз ночью, выкинув оный, и скрутив провода какие надо, шо доехать таки до Москвы... Ну там, в жару патрубок лопнет, ОЖ пипец, терьмометр зашкаливал...
И заметь, это всё далеко от дома, и за рулём тогда ещё чайник был... Щас тож ещё чайник, но уже не рах перечипованный...
Ahmet99
торантино писал(а):Стойки отремонтируй-или задок задран.
стойки в порядке,
Задок задран, да
торантино
kazak1102 писал(а):И заметь, это всё далеко от дома
Хорошо что это ВАЗ
а не Тая или Мерин например.
Ahmet99 писал(а):Задок задран, да
Ну вот и причина, малого клиренса в носовой части.
TDream
торантино писал(а):Ну вот и причина, малого клиренса в носовой части.
И на сколько ж он уменьшается, если зад задран аш на 3см. На 3мм?
торантино
TDream писал(а):И на сколько ж он уменьшается, если зад задран аш на 3см. На 3мм?
Не в этом дело. Центр тяжести смещаеться на нос. От этого машина сильнее и чаще клюёт носом. Почему знаю,ставил проставки на 41м на зад. Сразу снял, так как весь поддон издолбил,хотя те же вроде кочки,та же скорость.
торантино писал(а):Не в этом дело. Центр тяжести смещаеться на нос. От этого машина сильнее и чаще клюёт носом. Почему знаю,ставил проставки на 41м на зад. Сразу снял, так как весь поддон издолбил,хотя те же вроде кочки,та же скорость.
Ну дак мож в подвеске проблема...??? Моя задрана, домики 50 мм, клевков ниразу не замечено... Какие стойки, не в курсах, но сам удивляюсь, токо я на них уже 160 отъездил, и живут...
торантино
kazak1102 писал(а):Ну дак мож в подвеске проблема...???
Не там всё нормально было. После как убрал всё нормализовалось.
kazak1102 писал(а):Моя задрана, домики 50 мм, клевков ниразу не замечено
Предположим машина вообще без аморт. Просто на подпорках. По фото виден крен на нос. Если с рулеткой полазить, то разница будет существенна. Плюс хуже тормозит, при проходе поворотов по гололёду, зад может легко сорвать в занос.
Ahmet99
Реально, есть эффект от задранного зада.
Ещё ни разу не улетал с дороги и остальное, но вот подвеска работает "не так", это факт
торантино писал(а):Плюс хуже тормозит, при проходе поворотов по гололёду, зад может легко сорвать в занос.
Ну тут как бы есть и колдун...
Мне не нравится, то, шо у меня... Всё денег нет перетряхнуть всю подвеску с выкидыванием домиков... Да и не определся шо хочу, потому как и не понял, шо хочу... Я всё хочу...
ДюКЧ
а я хотел бы попробовать 11пружины минус мои домики.
Об этом и думаю последнее время... И пусть ж#@а будет чуток вздёрнута...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Huyan писал(а):
Читал, марсиянин пишет?
Не, ну там про опоры... А я про стойки... А опоры у меня СС-20 Мастер, про которые у меня есть мнение и нет проблем видимых... Невидимые есть, и есть мнение на их счёт... А по стойкам, то снимал, пытался разобрать, шоб понять, шо там стоит, но не смог... Насильничать не стал, других то не было...
Хочу такие же, но новые...
Huyan
Huyan писал(а):Не на ту тему ссылку дал, вот на эту хотел
Дак там же ж про ДААЗ, вроде... Не вникал глубоко... Да и не могу переборкой заниматься, так как это дело неспешное, вдумчивое, а машина должна ездить...
Тут как бы так... Я ж ничё почти не выбрасываю... Бут время, бум во всём копаться... А щас надо менять, и сразу ехать...
Был на выходных на СТО! Ребята говорят что телевизор отваливаться начинает - варить надо! Я так понимаю из-за этого и были все беды с защитой...
[Saratov]Maximus писал(а):телевизор отваливаться начинает - варить надо! Я так понимаю из-за этого и были все беды с защитой...
О том и твердили с самого начала темы.
