Soul
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
Здравствуйте! Уже давно приобрёл сабвуфер пионер TS-W307F 300W - 900W 4om стоял он у меня в 2112 работал нормально на магнитоле JVC, недавно купил новую машину и магнитолу поставил Pioneer DVH-730 AV ну и решил перебросить туда сабвуфер отсоединил его и решил померить сопротивление на нём и оказалось что в место положенных 4 ом на тестере показывает 3.5 ом, теперь вопрос, ничего не будет магнитоле из за этого сабвуфера?
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Soul
Тестер электронный?Может батарека слабовата
Soul
Электронный новый, на другом динамике мерил ному показал.
Soul
батарейки поменял, то же самое показывает, для чистоты эксперимента померил сопротивление в наушниках на одном показал 40 ом на втром 35.3 ом, так может быть?
MANSHTEIN
Soul писал(а):батарейки поменял, то же самое показывает, для чистоты эксперимента померил сопротивление в наушниках на одном показал 40 ом на втром 35.3 ом, так может быть?
Ищи стрелочный прибор
Кстати наушники же стерео,баланс так не может играть?
Soul
я каждый динамик отдельно мерил, сопротивление то у них должно быть одинаковое.
Soul
но мой вопрос не в этом, мне интересно не погорит усилок на магнитоле если сопротивление 3,5ом в место заявленных 4ом, или есть какой то допуск, скажем плюс минус 0.5 ом ?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
почти на всех динамиках написано 4ом, а по факту чуть меньше...........так же и на 2ом, 8ом, 16ом - когда параметры пишут, видимо округляют
я только не понял, саб без уся на магнитолу??? или всё же с усём? что то терзают меня сомнения по его игре без уся
tapanow
Soul писал(а):мне интересно не погорит усилок на магнитоле если сопротивление 3,5ом в место заявленных 4ом, или есть какой то допуск, скажем плюс минус 0.5 ом ?
0,5 ом точно недопустимо, это уж слишком большая разница, предположу, что допустимо былобы +/-0,1 ом
Я предлагаю тебе найти хороший резистор на 0,5 ом включить его в цепь последовательно и больше не парицца
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Не путайте сопротивление и импеданс. Вы померили пассивную составляющюю импеданса - сопротивление обмотки постоянному току. При воспроизведении звука через катушку протекает переменный ток который создает дополнительное активное сопротивление. Все нормально волноватся нечему.
tapanow
Valdemar писал(а):Не путайте сопротивление и импеданс
А кто путает? Речь идёт об ОМах т.е. сопротивлении в пассивном состоянии
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
не надо никаких резисторов - это не сложновычислительная техника!!!
Soul
через усилок конечно, я про него не писал просто, Blaupunkt усилок, раньше помню по молодости подключал колонку S-30 рижского завода клал её в багажник а клеммы брал плюс с права а минус с лева от динамиков и реально прибавляло низов по звуку а сейчас почитал в инструкциях пишут что так нельзя делать типа усилитель магнитолы может погореть, а так подумать что с ним может сделаться? Плюс и минус с разных каналов нагрузка минимальная.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
давай разбираться!!!
если саб от уся подключен, то при чём здесь усилитель мафона? от мафона тюльпаны на усь, а от уся мостом на саб - т.е. плюс с одного канала, минус с другого!!! при этом усь в мафоне совершенно не влияет на саб.
хотя чего гадать то, напиши как вообще что подсоединено - мафон, акустика, усь, или уси, саб и желательно с моделями(для полного представления ситуации) - всё наладим в 2 секунды
Soul
сабвуфер пионер TS-W307F 300W - 900W 4om, магнитолу поставил Pioneer DVH-730 AV, усилитель мощности Blaupunkt GTA 4 MKII усилок ещё не стоит лежит рядом, динамики спереди Hyundai H-CSA503 с зади Hyundai H-CSK694
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
короче так - ставишь усилок, потребуется межблок с четырьмя тюльпанчиками
с каждой стороны, 2 тюльпана на акустику и 2 на саб
бляны твои в полке конечно будут прыгать от саба, ну это потом поймёшь
акустику(фронт, или тыл) обычно подключаешь к усю - плюс/минус, плюс/минус, а саб плюс с одного канала, минус с другого - мостовое подключение.
а вот как сделать, чтобы хорошо пело, думаю будет другая тема
tapanow
Soul писал(а):Плюс и минус с разных каналов нагрузка минимальная
Минус он вообще-то одинаковый на обоих каналах, это масса, посмотри хотябы на стандартный миниджек, там три жилы на стерео звук
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
электронщики и Кулибины которые не видели в глаза авто усилитель и не имеют понятия, откуда появляется мост - могут со своими знаниями умничать в другом форуме
вот здесь например
http://www.tehnari.ru/f39/
кстати да, домашние уси не могут играть в мостовом режиме, там и действительно минус общий - НО не у всех
Soul
Всё сделал, звук отличный, спасибо
Последний раз редактировалось: Soul (14 Сентября 2012 18:48), всего редактировалось 1 раз
Soul
читай параметры внимательно
импеданс на скольки герцах 4 ома?1000 поди
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Soul писал(а):Всё сделал, звук отличный, спасибо
ну и отлично
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Valdemar писал(а): Вы померили пассивную составляющюю импеданса - сопротивление обмотки постоянному току
ну вообще-то активную.
Индуктивность, а катушка динамика в основном индуктивность- как раз обладает реактивной составляющей. Сопротивление индуктивности пропорионально частоте и вычисляется по формуле
2*Pi*F*L, где
Рi~3.14
F частота в герцах,
L
частота в генри.(индуктивность)
Полное сопротивление катушки R+J * 2*Pi*F*L, где J — мнимая единица. (ОТЦ или ТОЭ - первый курс института).
зы: по теме - если на катушке написано 4 ома, то это и есть активная составляющая, и производитель может вносить свои коррективы в пределах погрешности, известной только ему. В случае с ТС - почти пол Ома.
А когда указывают импенданс, то указывают сопротивление по переменному току на определённой частоте.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (24 Сентября 2012 18:41), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Suse писал(а):Rover_61reg
да, он может уделать
RuslanVW писал(а):да, он может уделать
запросто!Задавит!Боги они такие..среди нас
