True
Вот купил , а она при вкл.габаритов не тухнет , на старой соньке была такая фича , а тут можно ее сделать , и вообще с завода есть такая возможность.
Спасибо.
WEM86
нет. В пионерах такой фишки нету. Можно регулировать яркость экрана вручную, но в это меню долго залазить.
RuslanVW
написал в другой теме, хотя может и правда нет такого Pardon
True
Да вот ерунду , на старой есть на новой нет(((((
RuslanVW
а кому это надо??? я никогда голову такой ерундой не забивал - уже 1000 разных мафонов было
True
Ну и ладно нету та нету .
booroda
True
на 8300 есть идет отдельным проводком, в ручную не ругулируеться. так что смотри колодку и инструкцию
есть,провод подключаеться на кнопку вкл света Smile
True
Какой провод надо подсоединить.
True
чел скачай книжку Smile там написано на 9300 вроде фиолетовый
RuslanVW
если память не изменяет, то оранжевый, а так конечно в инструкции есть это
True
О ,да я уже продал таз вместе с тем Пионом.
Щас у меня все штатное заводское .
RuslanVW
а что, тоже решение проблемы hehe
True
Ага......... gpn
5703
поищи функцию DIMMER в настройках, и проверь подключен ли оранжевый провод. Можно повесить на лампу подсветки прикуривателя, он ближе всех к мафону. Если провод подцеплен и фунция включена, должно работать притухание при включении габаритов, и включение подсветки кнопок вместе с габаритами, если магнитола выключена, а панель установлена. У меня работало так
