yastre
Машина - шевроле нива. Постоянная температура около 110 градусов (даже на трассе) Практически постоянно работают вентиляторы. Уровень тосола в норме. Раньше такого не было. В чем может быть проблема?
Helg-001
Радиатор снаружи забит грязью, забит изнутри (некачественная ОЖ), неисправен термостат, неисправна помпа.
А нижний бачок радиатора горячий? А то может действительно термостат не открывает большой круг.
yastre
завтра потрогаю нижний патрубок, то же грешу на термостат.
помпа мало вероятно, ибо до предельных температур не доходит.
завтра буду копать
