Автор |
Сообщение |
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Добавлено: 13 Сентября 2012 16:47
Выехал из дома проехал метров 500,чето нето с машиной а именно с тягой ,жму на газ реакции ноль ,Этакое ощущение что машину сзади кто то тянет обрато,переключился со второй на 1 думал поедет ,а нет не поехала такаяже ситуация ,обороты не набирает,и причем холостой ход держала ,метров через 10 заглохла и большене завелась ,думал мб опять катушка зажигание не робит ,но заменил и дело не в ней оказалось ( в чем может быть причина ?Стартер крутит ,но вообще ни одного схватывания нету....
Вернуться к началу |
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Добавлено: 13 Сентября 2012 16:54
дпкв смотрел ? В рампе бензин есть ?
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Добавлено: 13 Сентября 2012 18:33
revvers
Бензонасос работает? _________________
21063 > 110218 > 210994
revvers
Добавлено: 13 Сентября 2012 19:03
бензонасос работает ,качает,слышен его звук при включений зажигания,щас купил дпкв,щас пойду менять
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Добавлено: 13 Сентября 2012 19:14
Для начала я бы глянул ремень грм, если сам ремень на месте могло срезать зубья - смотреть и крутить.
revvers
Добавлено: 13 Сентября 2012 20:34
короче поменял дпкв,так и не завелся ( ,на старом был очень большой налет примерно 3 мм грязи,кажется насос не работает не качает,благо есть запасной ,завтра голяну
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 13 Сентября 2012 20:55
revvers
Есть хорошая поговорка...
"Или нечему гореть - или нечем поджигать."
Пипку на рампе ткни - брызгает ?
Запасную свечку - искра есть ?
ЧЕК гаснет при прокрутке стартером ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
revvers
Добавлено: 13 Сентября 2012 22:00
чек гаснет.Пока только это могу сказать
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 13 Сентября 2012 23:28
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ _________________ Мир полон "удивительных" людей....
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 13 Сентября 2012 23:44
revvers писал(а): | чек гаснет.Пока только это могу сказать |
Если ЧЕК при прокрутке стартером гаснет - значит ЭБУ видит сигнал с ДПКВ. Туда больше не лазь. Если есть сигнал с ДПКВ, то на форсунки тоже должен быть. Если насос качает - впрыск происходит. Если МЗ исправен - искра будет.
Сделай искру и давление в рампе - она заведется.
kotmu писал(а): | МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ |
revvers писал(а): | 1.6 16v |
Там ИКЗ вроде уже...  _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
revvers
Добавлено: 14 Сентября 2012 08:39
да там икз,с ними с 1 были недавно проблемы заменил ,сгорела через неделю,поставил старую,все нормльно работало ,если бы икз 1 ,то токда она бы завелась но на 3 цилиндрах работала ,аэто чето нивкакую ,сеня с инстика приеду посмотрю насос
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Сентября 2012 10:58
AMAROCK писал(а): | Там ИКЗ вроде уже... |
не внимательно читал. полюбас - сначала смотрим наличие топлива и искру - потом задаем вопросы.
revvers - посмотри искру. отпиши. вообще посмотри на свечи. возможно они залиты в хлам. тогда заводиться мотор не будет.
например: - из-за пережатой обратки было высокое давление в рампе и заливало сразу и потом хрен заведешь.
возможно у тебя форсы не держат.
т.о. - смотри состояние свечей и наличие искры. _________________ Мир полон "удивительных" людей....
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Добавлено: 14 Сентября 2012 11:04
Сними фишку с ДМРВ и наступит тебе счастье.А дальше сам знаеш ь
VicLis
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Сентября 2012 11:06
VicLis писал(а): | Сними фишку с ДМРВ и наступит тебе счастье.А дальше сам знаеш ь |
А,если не знаешь,продолжим.Отпишись
дэф года 2011
Добавлено: 14 Сентября 2012 12:36
ДМРВ никогда не может сделать двигатель неработоспособным.
Вариантов-то немного:
дпкв
его шкив
бензонасос
модуль _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 14 Сентября 2012 12:55
Serg_x писал(а): | Вариантов-то немного:
дпкв |
revvers писал(а): | чек гаснет |
Остается топливо, шкив...
revvers писал(а): | 2005г.в 1.6 16v |
ИКЗ вроде... _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
VicLis
На форуме 7 лет
Добавлено: 14 Сентября 2012 13:11
Serg_x писал(а): | ДМРВ никогда не может сделать двигатель неработоспособным. |
Нееееа,еще как может,но не во всех случаях.Я сам видел-притащили на диагностику 15-шку на галстуке.Компьютерщик тупо вытащил фишку из ДМРВ и двиг. завелсу,но естественно с повышенными оборотами(после чего чел. был сильно удивлен,а ДМРВ успешно заменен).У мну,же был случай,когда машина заглохла,то тупо слетел патрубок с ДМРВ.Факт.
дэф года 2011
Добавлено: 14 Сентября 2012 14:54
VicLis
Не факт, а фигня.
Старт двигателя производится только по трем датчикам - рхх, дпкв, и дтож, и работает один исполнительный механизм - рхх.
Таких историй я слышал не одну сотню, только никогда не видел.
Как и много других историй, не имеющих ничего общего с реальностью. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
revvers
Добавлено: 14 Сентября 2012 17:17
если бы слетел патрубок дмрв ,то машина бы завелась с оборотами где то 1200 и сразу же заглоха ,у меня такое было ,когда поставил передачу и бросил сцепу на парковке ,потом приъожу заводится и сразу глохнет,посмотрел и надел патрубок.Что касается моей проблемы то она решилась заменой моторчика бензонасоса.поменял ,завел ,все в порядке )))кстати сетка бензонасоса стала совсем чернойпосле 7 лет пробега
