[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
одна тоже отвалилась, езжу на трех, непарюсь.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
[Manager] писал(а):одна тоже отвалилась, езжу на трех, непарюсь.
да я тоже аккуратно стараюсь ездить... но иногда ощущение что подстукивает .. особенно проезжая через рельсы
[Manager]
я хочу просверлить дырку и болт проволочкой просунуть, у которого под головкой квадрат.
Vit59
Авто: 2112 2004
[Manager] писал(а):я хочу просверлить дырку и болт проволочкой просунуть, у которого под головкой квадрат.
Если использовать мебельный болт эта плохая идея,сталь там дерьмовая. Я на старой машине ставил с помощью проволочки призонные болты по прессовой посадке типа
http://www.tdm-neva.ru/bolts/din-609-bolt.htm (для этого надо иметь знакомого токаря и развёртку) В торце болта надо просверлить отверстие по диаметру проволоки, миллиметров 5 глубиной, туда вставить проволоку и припаять или приклеить. Я использовал нержавеющию проволоку из стали 12Х18Н10Т, диаметром 0,8 мм.Сейчас эти гайки даже не пытаюсь откручивать, сразу беру гайкорез.
[Manager]
Vit59
Авто: 2112 2004
[Manager] писал(а):
класс прочности 8.8 есть, сталь
Туфта или опечатка зачем это для дерева? Мебельные используются в мебельной промышленности и строительстве. Класс прочности: 3.6; 4.6; 5.8;
http://www.metaprom.ru/production/bolt.html
Да и квадратное отверстие напильником пилить удовольствие не большое.
