глохнет на ХХ ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> глохнет на ХХ ходу вывод темы на печать
Artem22
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 14:48
проблема такая, завожу газу даю обороты держит как тока ХХ то сразу глохнет и все, контаткты зачищал,карб чистый фильтры меняю часто,может конденсатор?
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 15:55
Artem22 писал(а):
карб чистый
Какой ... откуда уверенность ... разбирал ?
Если да , то для начала убедись что всё собрал как положено и отрегулируровал ... уровень , ХХ (количество и качаство) .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 08:49
Двигатель холодный\горячий? Пусковое работает нормально? Карб какой? Телескоп не заедает? Инфы маловато.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 12:22
Да ее практически совсем нет...
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Breeze
Авто: была когда-то ВАЗ-21065, 1997 г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 18:18
Электроклапан есть? Если есть - скорее всего он глючит. Я в свое время как-то их три штуки покупал, с третьей попытки только нормальный оказался, хотя в магазине все щелкали при подаче напряжения. А когда поставишь, потом едешь - не срабатывал и глохла на холостом.
Breeze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 17:13
Breeze писал(а):
Электроклапан есть? Если есть - скорее всего он глючит. Я в свое время как-то их три штуки покупал, с третьей попытки только нормальный оказался...
А я просто запорную иглу вынул и уже 10 лет не парюсь.
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Breeze
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 18:30
Не все так просто... электроклапан помогает экономить бензин.
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 19:25
Интересно, как это?
При включении зажигания игла отпирает жиклер холостого хода. При выключении запирает.
Весь смысл в том, чтобы предотвратить калильное зажигание.
У меня в сильную жару при перегретом движке это иногда случается. Да и хрен бы с ним.
Пырхнет пару раз и заткнется.
Я так это всё понимаю.
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:00
Влаdимир писал(а):
Интересно, как это?
через систему ЭПХХ при правильном её подключении
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:05
Wingen писал(а):
Влаdимир писал(а):
Интересно, как это?
На шестерках этого нет. У топикстартера именно шаха.
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:00
Влаdимир писал(а):
Wingen писал(а):
Влаdимир писал(а):
Интересно, как это?
Кто мешает поставить ЭПХХ на ВАЗ-2106? У меня на мотоцикле ИЖ-Ю5 стоит "Соллекс" с эл. клапаном и ЭПХХ. На "родном" карбюраторе К-62 расход был 6,0л/100 км. На "Соллексе" - 4,5л/100км. Полный бак от Рыбинска до Мурома - 380км. Экономия не за счёт эл. клапана, а из-за экономайзера.
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 22:42
Artem22, так какой у Вас карбюратор?
А то получается разговор не предметный.
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 16:44
Если у автора её нет это неозначает что её небыло
http://www.automn.ru/vaz-2106/vaz-28939-10.m_id-3331.m_id2-3357.html
