meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
привет!
подскажите плз по проблемке
заметил
глухие стуки на неровностях в задней подвеске...
попробовал сесть на заднее сиденье свесив на землю ноги и попрыгать...так же имеются
глухие стуки с обеих сторон даже от человеческого веса ( по звуку где то сразу за колесом а где именно хз...)
залез под машину - попробовал подергать балку - так же имеются постукивания если дернуть посильнее
но так и не смог понять что именно стучит
знатоки подскажите чем мне могут грозить такие симптомы?
ЗЫ: задние стойки и верхние отбойники нулевые недавно меняные
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Сразу за колесом? Сайлентблоки амортизаторов,что там ещё может стучать? Говоришь,недавно меняли? СтОит вывесить колесо и покачать вверх-вниз. Там будет видно.
meet37
а крепления балки не могут так себя вести?
прост вряд ли думаю сразу оба то новых сайлентблока будут стучать...я конечно попробую вывесить...но прост мне так кажется...да и визуально они идеальные...
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Какие стойки задние новые ставил? Не СААЗ случаем?
meet37 писал(а):но так и не смог понять что именно стучит
помошника схорошим слухом в багажник,и по кочкам слушать и счупать в процессе езды.перед поездкой вынуть всё,вплоть до заныканых гандонов.
+1.главное,чтоб помощник сам согласился...а то от оглаушенного толку нет
meet37
Biger015 писал(а):Какие стойки задние новые ставил? Не СААЗ случаем?
неа Hola стоят
meet37
rg-45 писал(а):meet37 писал(а):но так и не смог понять что именно стучит
даж снизу понять не смог
постукивания грю даж если жопой на заднем сиденье прыгать...и если дёргать за заднюю балку руками из ямы
вот мне и интересно - может быть еще люфт задней балки где быть? кроме как в сайлентах стоек?
meet37
кстати...имеется проблема с задним левым лонжероном( на нем поперечная трещина) буду на днях менять
но насколько я понимаю вряд ли дело в этом?
meet37 писал(а):даж снизу понять не смог
догадываешся чем хороший настройщик от пианиста отличается?
meet37 писал(а):постукивания грю даж если жопой на заднем сиденье прыгать..
так совсем простой случай.ручками счупать.но опятьже двое надобны.
meet37
rg-45 писал(а):meet37 писал(а):даж снизу понять не смог
ну по слуху это да)))
ну к сожалению я был один...
а сайлентблоки балки которые не могут так стучать?
meet37 писал(а):а сайлентблоки балки которые не могут так стучать?
вот они практически вечные.визуально легко определяются.достаточно взглянуть на расстояния болтов свелху и снизу.
meet37
ясненько...ну вот пойду в воскресенье с помощником смотреть повнимательнее...отпишу о результатах
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Во первых твоя трещина тоже может издавать такие звуки. Второе-сами болты балки затянуты?
meet37
болты вроде затянуты...но завтра еще раз проверю поточнее...
вчера всё мельком глянул...
До замены стоек стучало? Проверяй затяжку всех гаек, особенно удели внимание верхнему креплению амортизатора...
meet37
х123ас писал(а):До замены стоек стучало? Проверяй затяжку всех гаек, особенно удели внимание верхнему креплению амортизатора...
неа не стучало, и с новыми не стучало!
спасибо за идею - проверю!
nestor
Ну тогда проверь снизу и сверху. Тяни на стоячем автомобиле.
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
rg-45 писал(а):meet37 писал(а):а сайлентблоки балки которые не могут так стучать?
Какое там вечные. У меня болтались как г.. в проруби и стук шел именно от них. Поменял на 10, они потолще, родные входили в посадочное место совсем свободно.
nestor
Балка вроде как одинаковое.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
было такие же звуки,у тя случаем багажник не в пластике??если да то снимай обшивку смотри стаканы походу они стукают(у меня он с*ка стучал,его просто оторвало от кузова и он уперся в крепление заднего сидения)
meet37
на стаканы я тож думал... но вряд ли...звук идет именно снизу откуда то...но не смог понять откуда, планирую завтра поточнее глянуть
meet37
а вот по поводу лонжерона глянте - а то я в кузовных работах полный ноль...
чем грозит такая трещина? и лонжерону ли это вовсе пипец пришел?
2012-09-16-135.jpg |
296,33 KB |
415 раз(а) |
meet37
ап ап кузовных дел мастера ну подскажите...
поперечная трещина прямо напротив колдуна
Atex
НЕСТЕР писал(а):Балка вроде как одинаковое.
Сайлентблоки разные. Для автомобилей Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099 каталожный номером – 2108-2914054, а для автомобилей Ваз-2110, Ваз-2112, Ваз-2114, Ваз-2115 – 2110-2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром.
