Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
meet37 писал(а):ап ап кузовных дел мастера ну подскажите...
поперечная трещина прямо напротив колдуна
Потерей балки грозит на большой или маленькой скорости, над заварить. Все в грязи может это стык 2 металлов
meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
а он там может быть теоретически стык такой?
Квотер
Теоритически нет, может что то приваривали или нававривали
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
если трещина на самом деле трещина а не стык двух металлов - ее над засверлить стобы она не увеличивалась и заварить
или на это место вырезать заплатку металическую и приварить усиление -но желательно сделать все симметрично с обеих сторон сразу
значит со стуком у меня было подобное
- как вариант замени девятые сайлентболи балки на десятые
они более плотно заходят !
сам ща на новой балке с приоры катаюсь ,там такие сайлентблоки никаких стуков - да и подруливает меньше на поворотах
я когда старую балку снимал от туда я сайлентблоки просто рукой легко доставал они реально болтались и им был всего год
meet37
вот и я старые визуально вижу что рукой выйдут вчера смотрел, будет выходной в четверг пойду менять полюбому от руки выйдут останется новые запрессовать
а со сваркой да беда в кузовных работах вообще не смыслю...должен знакомый сварщик по наличию свободного времени сделать мне
Квотер
по трещину обязательно заплатку ставить и засверлить
meet37
под этой трещиной я так понимаю лонжерон находится да?
Квотер
это и есть лонжерон , а на нем трещина
марсиянин
По большому счету на зад. балке запрещены любые сварочные и рихтовочные работы. Хотя по жизни есть народные умельцы , которые на непродолжительное время дают зад. балке вторую жизнь.
Этот U-образник задней балки служит торсионом, якобы пытается создать полунезависимую подвеску. Правды ради надо сказать, что на калине и приоре U-образник усилен внутренним торсионом , что соответственно обеспечивает меньшую подвижность при кручении, якобы устойчивость на поворотах, да и соответственно меньшие амплитуды способствуют сохранению балки. Но более жесткий ход!
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
марсиянин
сварочные работы на кузове только будут
Квотер
кузов и балка разные вещи
марсиянин
Конечно"варите", главное чтобы с рулем в руках и на сидении не выехать на перекресток
meet37
сегодня заменил сайлентблоки задней балки...
как и ожидалось причина адских стуков была в них, слева долбило особенно мама не горюй...как оказалось в левом сайленте внутренняя металлическая втулка вся пораскалывалась на несколько кусков
