Глохнет машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет машина вывод темы на печать
JoeBlack
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 22:15
Имеется ВАЗ 2112 2004 г.в. 1,5 л. 16 кл.
В основном, когда трогаюсь с места. Поддаю газа примерно до 2000 об., резко отпускаю, и машина глохнет. Так может быть несколько раз подряд. а может вообще несколько дней не беспокоить. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
И еще, сейчас появилась ошибка "Неверный сигнал датчика фаз".
И еще, через один из проводов ВВ проскакивает искра, нередко, но бывает (машина в этот момент как-будто "кашляет" при переключении).
Может вот это (ошибка датчика фаз, провод ВВ) влиять на то что, машина глохнет? Или она глохнет из-за чего-то другого?
Заранее спасибо за ответы)
JoeBlack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 22:19
JoeBlack
Исправь сначала неисправности.
И поясни, для чего резко отпускать ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
JoeBlack
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 22:46
AMAROCK писал(а):
JoeBlack
Сначала пару раз нога соскользнула, а потом решил проверить связь между резким бросанием педали и тем, что машина глохнет.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 23:14
JoeBlack
Так она у всех так глохнет... Pardon
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 23:58
провода ВВ менять однозначно!! (я на SLON поменял, у меня при разгоне дергалась и тяга пропадала на доли секунды, но тоже не всегда проявлялась..)
датчик фаз замени - он копейки стоит.. кстати может просто разъем слетел...
вопрос: а на холостых как работает?
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JoeBlack
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 22:21
На холостых, вроде нормально, бывает конечно, что нестабильно, стрелка "прыгает", но, как прогреется, нормально. Мне кажется такое у всех бывает. Правда на разъеме РХХ фиксатор провода отломлен, но я нормально и без него закрепил.
Провода ВВ поменял. А ошибка датчика фаз ушла сама собой. Ездил некоторое время нормально. Но опять начала глохнуть (особенно при движение в пробке)-только тронусь, газку поддам и стрелка тахометра опять вниз. И так может быть раз 15 подряд, а может весь день не беспокоить(( Непонятно, что твориться? Подскажите пожалуйста.
И еще, может есть связь, 1000 км назад поменял маслосъемные колпачки и кольца.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 22:25
подсос?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JoeBlack
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 23:31
Победитель Четверга писал(а):
подсос?
а поподробнее?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 23:51
JoeBlack
воздуха
вернее не учтённого воздуха после дмрв
то есть смесь расчитана исходя из определённого поступления воздуха, а по факту его поступило больше
смесь выходит бедная
эбу пытается это компенсировать добавлением бенза, но так как подсос не учтённый и не измеренный результатом может быть перелив
снимаешь фишку с дмрв, снимашь с дмрв хобот
заводишь, будут повышенные обороты и адов свист, не пугаемся
берём пластиковую бутылку литра на 2 и её горлом затыкаем хобот
мотор секунды за 2 заглохнет и дальше по свисту слушаем где сосёт воздух
место это запоминаем
собираем всё как положено
заводим и в это место льём например ведеху
обороты изменились?
если да- подсос нашли, лечим
JoeBlack
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 09:10
Победитель Четверга
А как его лечить, если это подсос воздуха?
И может это все происходить из-за засратого топливного фильтра (просто уже тысяч 40-50 км все никак руки не дойдут заменитиь)?
