NName
ещё подсказали - подсаживается акк за ночь -> бензонасосу нехватает мощности создать давление... -> при заводке нажать педаль газа - пробывал, не помогает... акк исключаем.
несколько раз накачать бензонасосом - сегодня попробую. Пробывал со 2й накачки пускать - не помогло. Попробую раза 4 :)
сигналка вроде не причём - тк работает на разрыв цепи стартера.
диагност на станции ТО временно отсутсвует... но как только он появится
Fox103
Поменяй (отрегулируй) реле бензонасоса. У меня контакты были со сдвигом и не прожимались нормально. Лечится подгибанием контакта.
Заодним зачистить можно, только обязательно надфилем (не шлифовальной бумагой, от которой может остаться грязь, вкрапления шлифпорошка и тд)
NName
про реле я тоже думал, хотел местами перекинуть с реле электровентилятора, но релюхи эти на гайках... начни крутить - остануться следы, на гарантии могут неодобрить
воздержался
NName
и кстати, после первой прокрутки, когда не удаётся запустить - свечи сухие.
понятно, что система питанию "при чём", но в каком месте :)
бензин - заправлялся уже на разных. да и не похоже - за день всегда нормально пускается, если не более 4-5 часов постоит.
