Niko75
Подскажите пожалуйста ,возможно ли по таки скудным данным узнать какой кап.ремонт у двигателя и его объем?? Блок ВАЗ 2103 низкий, поршня 2105-1004015,шатуны 2101, вот както так.
Размер файла: 232,88 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
Размер файла: 216,76 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Размер файла: 131,9 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Размер файла: 157,86 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
Ездец
Нутромером надо мерить.
Niko75
Нет у меня такого прибора,а покупать ради одного случая --нет смысла. Может можно как то по маркировке поршней??
Ездец
К мотористу зайди, у них есть.
Колян90
как понять блок низкий ваз-2103? на 03 двиге стоит поршневая на 76, 05 поршневая, если не изменяет память, на 79. может поршня стоят от ваз-2108?
pivinik
Может это поможет:
блок цилиндров "классика": http://www.motors-vaz.ru/1blok_vaz03_23.html
двигатель 2103: http://www.motors-vaz.ru/vaz2103.html
двигатель 2105: http://www.auto.etlt.ru/s6-2.php
Ludvig
Судя по маркировке поршней, капиталки небыло.
Сфоткай верхнюю полоску невыработки на цилиндре, возможно только поршни поменять и то не факт.
