DeMarik
Доброго времени суток! Долго пытался определить от куда под капотом свистит. Определил, дроссельная заслонка! Но что там может свистеть? Снимал резиновую трубу с ДУ свист такой что уши закладывает, ставили другую, всё то же самое! Не ужели что то в ресивере? Датчики на ДУ переставляли с другой 2112 без результатно!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
DeMarik писал(а):что там может свистеть?
Колечко на РХХ резиновое надето ?
foxxxs
Авто: Ваз 21104/2006/графитовый металлик/1,6 16кл
у самого такой же свист уже как год...все уплотнители менял толку 0...завил на это дело...
DeMarik
AMAROCK писал(а):DeMarik писал(а):что там может свистеть?
Даа надето, проверял.
intercar
Авто: ВАЗ 21101 (1,6л., 8кл.), 2006г., 61000 км, ЕВРО–2
и у меня появился свист из района дроссельной заслонки. Есть мнение что надо чистить. Кто то смог устранить этот свист?
Александр Н.
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в. 1,5 16кл.
Была проблема,поставил новое уплотнительное кольцо и рхх,и все норм стало,как вариант может прокладка ДУ.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
был раз свист, подсасывало воздух не через колечко, а через сам корпус РХХ, где клеммник вставлен в металлический корпус и крепится двумя заклепками.
сопутствующим синдромом были небольшие траблы с холостыми
mag034
Авто: ВАЗ 2112
DeMarik писал(а):Доброго времени суток! Долго пытался определить от куда под капотом свистит. Определил, дроссельная заслонка! Но что там может свистеть? Снимал резиновую трубу с ДУ свист такой что уши закладывает, ставили другую, всё то же самое! Не ужели что то в ресивере? Датчики на ДУ переставляли с другой 2112 без результатно!
моё ИМХО что воздух сосет между валом и уплотнителем дроссельной заслонки, как со стороны тросика так и со стороны датчика газа. А вот как его уплотнить???
intercar
Александр Н. писал(а):поставил новое уплотнительное кольцо и рхх
уплотнительное кольцо куда, где, из какого материала это кольцо?
ksv71 писал(а):подсасывало воздух не через колечко, а через сам корпус РХХ, где клеммник вставлен в металлический корпус и крепится двумя заклепками
был треснут корпус? или там есть какое-то сквозное отверстие
mag034 писал(а):моё ИМХО что воздух сосет между валом и уплотнителем дроссельной заслонки
как-то по другому (а не только на слух) можно определить где? а если руку поднести - будет чувствовать поток воздуха?
ksv71
intercar писал(а):как-то по другому (а не только на слух) можно определить где?
ВДшкой брызни, сразу поймешь по изменению оборотов где подсос.
только меры предосторожности-стараться не попадать на горячий выхлопной и штаны
intercar
Овчидорчик писал(а):смени трубку на МВ идущий на дросель
что такое МВ?
ksv71 писал(а):ВДшкой брызни, сразу поймешь по изменению оборотов где подсос
не вредно для двигателя?
