CCCER
Авто: 21124гбо
Купил вв провода Слон на замену штатных (штатные прошли 173 т.к.), ставил уже в темноте и обратил внимание провода светятся немного,(штатные не светились)
Последний раз редактировалось: CCCER (16 Сентября 2012 08:48), всего редактировалось 1 раз
Рена
Они должны светиться, темно ж под капотом
TDream
CCCER писал(а):в темноте и обратил внимание провода светятся
В топку такие провода.
Мне Маздовцы подсказали, провода проверять в темноте, пшыкая водой.
Ох и Новый год можно увидеть!
Кстати позавчера тоже заменил провода на СЛОН, усё номано.
Родные проходили 5,5лет.
bibikin
Предупреждений: 2
попшыкать обычной водой через распылитель?
типа такого?
распылитель воды.jpg |
19,88 KB |
166 раз(а) |
CCCER писал(а):провода светятся немного
Не страшно.
Но замерить их сопротивление - не лишне.
Проверь и искровой зазор на свечах,чтобы не был больше 1,1 мм.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
т808 писал(а):Не страшно.
Хм... это что, как бы норма?
Шихаэль Мумахер писал(а):это что, как бы норма?
Это коронный разряд при не идеальной изоляции проводов,около 20 тыс. вольт как-никак.
Слабое свечение в полной темноте обычно отрицательных последствий не имеет.
Шихаэль Мумахер
т808 писал(а):при не идеальной изоляции проводов
ну, так-то да... не идеальной. В телевизоре никогда такого не наблюдал... там посуше будет.
Интересно, как на такое подействует спрей "осушитель вв проводов"... и почувствуется ли приход...
CCCER писал(а):провода светятся немного,(штатные не светились)
Типа, диагноз - новые заведомо дерьмецо...
Шихаэль Мумахер писал(а):В телевизоре никогда такого не наблюдал... там посуше будет.
И в нем иногда видно при старении ВВ провода от умножителя до кинескопа и повышенной влажности в помещении.
Шихаэль Мумахер писал(а):Интересно, как на такое подействует спрей "осушитель вв проводов"
Если провод чистый,а колпачки его герметичны и без пробоев,то не подействует никак.
Не обязательно.Возможно одновременно свечи заменялись и они с излишне большим зазором.
Но и подделка не исключена.
Родные несветились-красные какие то были.
Стоит щас Милена серые-несветятся.
TDream
bibikin писал(а):попшыкать обычной водой через распылитель?
типа такого?
Да.
