Нужно ли обкатывать новые кольца?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужно ли обкатывать новые кольца? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 10:41
Доброго! Разбирал мотор и мастер настоятельно предложил профилактически заменить кольца раз уж разобран. Поразмыслив - согласился. В блоке выработки не было вообще. Поставили новые кольца. Далее мнения разделились - один мастер предлагает их пару тысяч обкатывать путем не выдавания особых люлей, другой - утверждает, что поскольку блок прикатанный и выработки не было - то никакой обкатки не нужно. Кто прав? Масло 5-40.
Спасибо.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 10:50
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 11:47
+2
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 12:19
Как необходимость обкатывать пояснить? Кольца Мале вроде.
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 12:40
ИМХО
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 13:07
Нежно! Не вваливать больше трех тысяч.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 13:35
Не ездить на 4 передаче 1500 оборотов (внатяг).
Не крутить на холодную.
Избегать резких ускорений с места.
По трассе можно и покрутить, но не "тапкоффпол", а плавный разгон - даже полезно.
Не ездить на оборотах ниже 2000 и выше 3000.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ferrik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 1.6 16v 2006
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 14:43
Обкатка нужна, пару тыщ.
Ferrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 21:32
Кому пояснить, мастеру который против? Так ему бесполезно Smile.
А вообще полностью разделяю точку зрения
И без крайней нужды не давить дроссель выше 20%.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 22:06
А кто-то может вменяемо пояснить ЗАЧЕМ? Блок таки прикатанный, кольца таки качественные. Что может случиться если все в размерах? Поршень с кольцами под своим весом плавно опускался в блок.
tim1202
На форуме 7 лет
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 22:18
эт как так??? такого быть не должно
tim1202 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 22:54
Это образно Smile
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 23:16
Для установки требуемого зазора между кольцами и цилиндром. Цилиндр - он нифига не идеально круглый, кольца на поршнях сидят тоже не идеально по оси. Плюс новые малёвские компрессионные кольца очень хорошо пружинят, им нужно усесться.
Вот чтобы всё притёрлось, т.е. приняло правильную форму относительно друг друга, нужна обкатка.
В размерах оно станет только после того как друг к другу прикатается.
Так-то конечно ничего страшного не произойдёт, если сразу начать "жечь". Просто переведёшь некоторое количество лишнего масла, которое сгорит и притереться может сильнее, чем требуется, что чревато, опять же, последующим увеличением расхода масла и снижением компрессии. Не на критические величины, разумеется, но один хрен - зачем?
Допустим после ремонта у тебя получился бы двиг с компрессией 14 и расходом масла 1/4 уровня на 10 тысяч. Если не обкатывать, получишь расход масла 1/2 уровня и компрессию 13,8.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 00:01
у меня даже стартер почувствовал что кольца не обкатаны ))
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 09:17
Я как-бы сторонник чтобы масло вообще совсем не хавало! Smile На будет, кстати, компрессию померять.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 10:36
Скорее всего так оно и получится (в смысле будет жрать столько, что по щупу не заметишь).
Сейчас незачем. Прокатись сначала тысяч 5.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 10:51
wwow
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 22:01
Замерь сразу, для себя. Со временем должна немного вырасти. Верхнее кольцо хромированное, может притираться дольше чем на отхонингованном блоке.
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 01:09
На неделе замеряю компрессию - посмотрим как оно, но кольца изношены не были - меняли "на всякий случай раз уж разобрано".
