КАРЕЛ
Всем здрасте! Хочу поделиться такой историей. Батя владеет Ладой Приорой 2010 года. Брал новую, с салона. Периодически жаловался на мелкий металлический звук-дребезг с задней части автомобиля. Перетресли все, что можно - все закручено, люфтов нет. Накануне ездил на этой машине и решил найти источник звука, во что бы то ни стало. Нашел. В бензобаке болтался инородный предмет: http://r0.ru/BZG
Может кто знает что это и как там оказалось?
П.С.: теперь не удивлюсь, если в поддоне движка будет обнаружен гаечный ключ или еще чего facepalm
Последний раз редактировалось: КАРЕЛ (19 Сентября 2012 17:02), всего редактировалось 1 раз
esayl7
похоже напереключатель передач с какойто коробки
КАРЕЛ
Очень похоже, только обработка детали очень грубая.
mr1
А можно ли в бак через заливную горловину запихнуть посторонний предмет ? А то крышка то её не запирается никак...
Или может бензонасос менял на сервисе каком нить ?
КАРЕЛ
Через заливную горловину не можно. Деталь размером с пачку сигарет. Чуть меньше. Сервисов небыло никаких и ни разу. Повторюсь: тачку новую брали.
Тут два варианта: или на заводе закинули или она там выросла 63
тимыч 2111
Это они так емкость бака подгоняли на заводе, чтоб лишнего бензина не наливать. hehe
Runik
Требуй замены авто по причине заводского брака 63
Mihalych78
плунжер насоса?
d.dmitry
Mihalych78 писал(а):
плунжер насоса?
Шарнир рычага кпп это.
andrmar
Обломок рукоятки выбора передач с классики.
Pahan_99
SoftFelix
Извиняюсь за флуд, но навеяло историей:
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. ...
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д., и откручивали седушки, хз, где стучит.
В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Естественно шок. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»
Mihalych78
плунжер насоса?
шуток не понимаете?
это как вообще можно с завода ставить бак чтоб в нём такая фигня болтаталась а её и неувидели lol1
Mihalych78
автор может сам подбросил
хотел по гарантии авто сменить ROFL
Интересно почему болваночка то ржавая Pardon если лежала в баке в бензе то почему заржавевшая?или бенз уже стал окислять метал?
lml-83
pst
lml-83
скорее всего она такой уже туда попала
Tratil
Это тазобедренный сустав слесаря сборщика конвейера авто ВАЗа!!!! У меня когда под нагрузкой сдавал назад было слышна звонкое дребезжание сзади. Все облазил даже кое где резиночки подложил, один х*р. Потом полез менять топливный фильтр, снял, бросил его а он звенит. Потряс, а от него звук как от маракасов!!!! Что то отвалилось внутри, но звук был очень звонкий похож на шарики. Разбирать поленился, но другу показал поржали. Я с этой хренью больше пол года ездил!
S_K
Tratil писал(а):
Это тазобедренный сустав слесаря сборщика конвейера авто ВАЗа!!!! .....
Рискну предположить, что это фрагмент руки сборщика. - Смотрите, какая кривая. Как альтернативный вариант - фрагмент мозга конструктора. Только наличием в составе мозга подобных органов можно объяснить отдельные конструктивные особенности и технические решения, реализованные в наших машинах.
kotmu
pst в курилку надо темку hehe
