толковый специалист
философски и подождать развития событий.
Но теперь стоит иная задача: как определить где сидит коза: ЭБУ, прошивка или разъём?
обороты ХХ 790-830, напряжение бортсети-14,5, РХХ-35 шагов, ДМРВ-10,3-11,2, время впрыска 3,52
РХХ-26 шагов, ДМРВ-8,8 кг
Чё делать то парни?
так как она поехала-никогда ранее, ни на одной из прошивок не ездила
косяк прячется в хвосте жгута или в раздолбанном от времени разъёме?
Возвращайтесь в реальность!
А не проще будет весь жгут поменять?
А тот дядя, которого надо найти и уговорить распустить жгут и поочерёдно проверить (сколько там проводников то от контроллера отходит?) все эти проводочки скорее всего так и предложит-прокладка нового жгута без выдрючиваний.
подобный график вылезет болячками
NL54.rar | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | NL54.rar | |
Размер файла: | 30,33 KB | |
Скачано: | 116 раз(а) |
"От гребёнки до резинки" -это как я понял от собственно колодки проводов до места, где жгут в моторный отсек ныряет?
Жгут у меня неудобный. Короткий крайне. Никакого манёвра.
Где мозг повёрнут контактами не в сторону пассажира, а в сторону водителя
замени 3 предохранителя и 3 релюшки
отцепить все разъемы под торпедой и выпихнуть потроха в моторный отсек, задрав их вверх
У мно 16 клапаньев, и разъём смотрит в мои ноги
На всяк случай?
А много ль разъёмов под торпедой и где остоединять и что?
И, самое интересное-сам разъём в дырь то просунется? В моторный отсек.
Иномарь брать не буду!
киа сид
