ТОЖ 2114 1.6 16v
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ТОЖ 2114 1.6 16v вывод темы на печать
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 15:32
Вообщем дело такое, поставил двигатель приора.
Помпа в норме, проверял
Голову шлифовал
прокладка гбц новая
термос рабочий
тоесть вообще до этого промблем с охлаждением не было, когда ездил на 8кл
а тут такое дело, по бк показывает максимум 86-89гр, газую на холостом, уровень медленно поднимается, пузырей нет, чуть не доходя до горловины включается вентилятор и уровень приходит в норму
на ходу он просто не успевает врубаться и выкипает
странно, что выкипает а температура не выше 90.
дадчик менял ТОЖ
что кто думает куда копать?
Правдо есть ещё промблема, как поставил двигатель, то куда то ток уходит, оставляю тачку на час, прихожу аккум не крутит, бортовое напряжение низкое
Это может быть следствие низкого напряжения?
БДСМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 15:42
Проверь термометром струю из обратки в бачок.
Померь его на клеммах АКБ на ХХ.
Проверить ток утечки АКБ.
Начать с вытаскивания Реле обогрева заднего стекла.
Потом отключив клеммы с шпильки генератора и соединив их вместе.
Затем Музыка,Сига,Антенна,если есть,то и Саб,отключая по очереди.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 19:30
по поводу ТОЖ не подскажу... а вот по уходу тока я бы исходил из того что напрямую к АКБ подцеплено Smile если есть усел, то может управляющий плюс с постоянным закручены Wink
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 23:11
БДСМ
По поводу ТОЖ может крышка бачка расширительно дурит и пора её поменять.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 06:23
чудес на свете небывает,при 90 ни карлосон не включится ни ОЖ кипеть небудет.скорей всётаки прокладка травит.
KrastiG
На форуме 5 лет
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 19:35
Во-Во... Вентилятор сам просто так не включится. Да и как может купить ОЖ если температура ниже 90...
KrastiG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 17:34
блин как она травит, движок более менее прогрет, газую, ничего нет, потом начинает подыматься резко, еслиб травило то на оборотах сразу продавит.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 20:37
такое возможно изза воздушной пробки, попробуй загнать на крутой подъем носом вверх, может пробка уйдет
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 20:59
Пробовал
тема не актуальна, снимаю н...й это недоразуменее с машины
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 21:04
похоже не пробку, бачек расширительный цель, масло в эмульсии? дымит?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 21:05
масло чистое, 2 башки менял без толку
блок смотрел тодже вроде без трещин
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 21:09
 !  rg-45:
БДСМ
тебе мало предов за матершину ?добавлю
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 21:16
ROFL
Квотер
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 21:19
Значит смотри или гоняй пробку воздушную, пробка расширительного бачка в норме и как там сам бачек?
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Пробку менял, в бачок дул, герметично
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 22:20
Чем дул...??? Ртом... ??? pst
Не токо в герметичности дело... Давление должно быть не более 1,1 атм, а лучше 0,7 - 0,8... Этого достаточно, шоб температура кипения жижи поднялась... На скоко, не скажу... Да и жижи разные... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
