Замена помпы и попутный ремонт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена помпы и попутный ремонт вывод темы на печать
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 17:04
Собираюсь менять помпу и ремень грм с роликами, имеет смысл еще попутно сменить сальники распредвалов? Может еще что сразу поменять? (пробег около 100 ткм). Делать буду сам...
З.Ы. авто 21124
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pahan_99
На форуме 6 лет
Авто: Таз 21120 >калина сарай
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 18:32
при таком желании можно и двигатель сменить, думаю стандартный набор: ролики, ремень, помпа.
Pahan_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 6 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 18:33
Сальники если текут то видно будет подтеки а так я бы менять не стал . Шестерню коленвала вроде как рекомендуют менять . Лично я поменял на 150 тыках все шестерни.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 18:46
пробег 210ткм, ни сальники, ни шестерни не менял...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 19:09
Дык с вашими моторами можно и не париться . Razz
Диммм
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 19:57
Вобщем разобрал все:
помпа - крутится ровно, тихо, люфт минимальный, не течет - наверное не буду пока менять.
ролики почти без смазки, но как ни странно и без люфта - поменяю смазку и все, ибо щас такие запчасти, что... Помпа и ролики кстати родные.
ремень как новый, без трещин и потертостей, но прошел уже 50 ткм - вот тут наверняка лучше все равно поменять - да?
З.Ы. менять собирался из-за небольшого шума со стороны ГРМ (думал помпа умирает) и большеватого пробега, а так походу сухие ролики шумели?
Dryusha
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 20:06
Ролик в руках покрути шум есть ? Может у тебя генератор шумит. Кста ремень чей ? Смысл его менять если он как новый , порвется поменяешь . Щас левака столько что лучше не мешать машине ездить.
Диммм
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 20:11
Натяжной шумит слегка - но говорю же он сухой внутри. Ремень Contitech, покупал в приличном месте.
На счет генератора - посмотрим когда все смажу и соберу. Натяжной ролик приводного ремня кстати и со смазкой и не шумит.
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 07:10
Вот,подскажите как набить смазку в ролики?
Дело в том что поменял комплект ГРМ (гейтс) и через месяц съело ремень,вот думаю вернуть старые ролики!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 07:23
Смазку набить не трудно,выковыривать ,без фанатизма, резинку и не много смазки. А ремень мог съехать из за кривизны на : ролик,шпилька, при пробеге за 100 ткм шкивы.
Есть ещё хитрость установки натяжного ролика, я поздно узнал. На заводе их ставят с каплей краски, это пятнышко выставляет ролик,так ,что ремень не сползает. Я пытался вывести кусочком фольги, получилось,но не очень. Тут на форуме давали ссылку по этой теме.
Век живи,век учись.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 08:47
Я долго мучился из-за ременного обжорства, даже пришлось Ремень на трассе менять, т.к. его съело. И подкладывал чо -то под ролик, и точил его, задолбался кароче. А надо то всего поменять шестерню распред и коленвала...........Вот не думал что резиновый ремень может сточить железные шестерни.......
Я люблю тебя Калина все сильней день ото дня
Без твоей любви Калина - эта жизнь не для меня
Grant_a
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 13:01
Перед набивкой рекомендую промыть в бензине подшипник. Смазку пользую синюю. Смазки не надо много. Пару дней после замены ГРМ крышку не ставлю. Смотрю за ремнем и иногда излишки смазки давит - вытираю.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 07:59
спасибо,буду разбираться! Good
Диммм
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 21:01
продолжение: все же решил сменить ремень, смазал ролики - шум остался, поставил новые ролики, шум остался, придется менять помпу, похоже все же пробег на ней сказался, хотя не течет...
Диммм
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 20:04
Хотел ограничится малым, в итоге поменял и ремень и помпу (именно она и шумела) и ролики и даже тосол частично (слилось 5 литров, мутить с промывкой не стал, просто залил новый тосол) Smile
