ну я ж писал как-то, что победил сию проблему...
диски стоят на 13, штамповка Mefro, когда их поставил с новой резиной, ничего особо не очучалось, а как немного износ пошел - пошла вибра...
я их балансировал где только можно! ну и последовательно менял валы приводов, ШРУСы, диски тормозные - только временный эффект, на грани убеждения...
А выход был прост - СУПИНАТОРЫ на ступицы, чтобы диск колесный той поверхностью, что был на балансировочном станке, ТОЧНО и ПЛОТНО сел на ступицу (по идее она точится на токарном станке, и как-бы должна быть идеально точной, ну и хочется думать, что и подшипники ступичные тоже).
я такую хрень - супинатор - с третьего раза с помощью хорошего токаря изготовил - и всё! Последняя поездка в Крым (2400 км) - просто песня, НИКАКОЙ ВИБРАЦИИ в любом диапазоне скоростей!
Но супинатор, с...ка, тонкая вещь! Толщина на сторону (где самый зазор между выступом ступицы и диском колеса) всего 0,25 мм...
А сам супинатор у меня - это конусная шайба всего-навсего.
Так что меряйте, чертите и точите!
