Проблема с тормозами.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с тормозами. вывод темы на печать
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 10:34
Возникла не понятная проблема. Неожиданно на скорости педаль тормоза стала очень тугой, если сильно прожимать, то после определенного усилия продавливается и все работает как надо. Пока педаль тугая, зад дико перетормаживает. Проявляется поведение в половине торможений.
К концу поездки стало хуже, когда прожимаешь педаль на стоячей, первый раз педаль тугая. Второй раз уже мягкая, но в конце есть ступенька с неравномерной жесткость (педаль проваливается, но немного).
Думаю, это колдун под замену или гтц, или оба?
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 11:28
ВУТ скорее отказал
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 12:02
А почему тогда задние перетормаживают до юза? ВУТ не рассматриваю пока
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_695км: 2руб 93коп/км.
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 12:18
juve0505 писал(а):
ВУТ скорее отказал
Врядли.Скорее колдун,глянь снизу не потек ли.А потом ГТЦ.
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 09:58
Поменял колдуна, стало все замечательно. Шток закис, когда педаль была тугая - шток клинил в утопленном положении (зад перетормаживал), если сильно продавить - клинил в выдвинутом положении и тормоза были какими они должны быть.
Проблема была в том, что купил машину на задних проставках в прошлом году, колдун не регулировался и зад соответственно не тормозил. Дошло до того, что барабаны были без намека на соприкосновение с колодками facepalm. Решить проблему удалось отрегулировав колдуна, но видимо работа на полностью выдвинутом штоке убивает его быстро.
bot_style
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 19:55
а как сделать что бы задние тормозили сильнее чем передние???
~AlexLimon``~
bot_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:33
Хочешь подриффтить перед телочками? Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:37
К гололеду похоже готовится.
bot_style
Юзай ручник. Задние тормоза раньше не делай. Иногда нужны просто нормальные тормоза.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fedoroff_2110
На форуме 5 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 12:50
привет всем....мож немного не в тему, но все же спрошу:
2110 с 26 тыс пробега начало сильно бить в руль и по педали тормоза при торможении, оказалось один тормозной диск кривой....ну поменял я их на трв и колодки поставил той же фирмы. радовался не долго через тысячи полторы опять бить начало...посмотрел ступица цела подшипник тоже, но сам диск криво крутится(когда снимаешь суппорт с колодками и оставляешь только дугу то по зазору между дугой и диском видно).
так вот можно ли один диск оставить трв а второй поставить старый (нормальный) с небольшой выработкой и оставить колодки трв???
fedoroff_2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bot_style
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 00:59
Serg_x не, я не такой=))
AMAROCK
просто интересно, не более...
~AlexLimon``~
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 17:54
Можно хоть все четыре колодки разные, но не нужно. Характеристики разные. Купи комплект нормальных дисков и колодок, еще лучше в лужи не влетай одним колесом после интенсивного торможения, возможно причина в этом, далее посмотри при снятом тормозном диске площадку на которой он сидит, может когда ставили забыли шкуркой пройтись и там что-то его искривляет.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
