Сцепление!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление! вывод темы на печать
DeMarik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 19:24
Доброго времени суток форумчани! Вопрос таков, собрался менять сцепление, т.к в этом вопросе не шарю хочу поинтересоватся! Как определить состояние корзины и стоит ли её вообще менять. Для полной картины скажу что при нажатии на педаль цсепления раздается неприятный скрип. Прошу оставить советы мнения и т д. Заранее спасибо!
DeMarik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeMarik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 19:26
МАШИНА ВАЗ 2112. 2001 года. Кстати при трогании с места машина не плохо дергается. С ДВИГЛОМ это не связано.
Ferrik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 1.6 16v 2006
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 19:36
Скрип - выжимной подшипник. Обычно свист, а не скрип.
Как определить стоит ли менять сцепление?
1. Пошипник - если свистит/перестает свистеть, когда педаль отпускаешь
2. Само сцепление - по трассе когда в гору поднимаешься, попробуй в пол надавить, если обороты возрастут, а скорость не добавится - сцеплению скоро прийдет конец.
Ferrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeMarik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 20:25
Я говорю не про выжимной подшипник и его шелест. Я говорю если просто нажать на сцепление раздается скрип педали.
Сцепление мне надо менять я это знаю, вопрос в том надо ли менять корзину ? И вообще по каким параметрам определяется состояние.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 21:48
В старых мануалах была инструкция по проверке корзины. Если замена сцепления бесплатно, то можешь оставить корзину. Если нет то меняй
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 23:28
Советую менять комплект диск+корзина+выжимной. Когда снимешь коробку, осмотри и смажь втулки оси вилки сцепления, там их две металлическая и пластмассовая - твой скрип скорей всего уйдет. Посмотри тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=314535, чтобы не повторять чужих ошибок.
Al_Es сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeMarik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 10:10
Ага спасибо. Тока насчет корзины не понятно ещё
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 10:42
Снимешь, сам увидишь, обычно на лепестках приличная выработка там где выжимной по ним ездит, вот по этой выработке определишь долго ли она ещё проходит.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 12:33
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 01:16
Советую ставить комплект Валео - уже 3 на разных авто поставил. Снятие коробки задача не самая простая и дешевая на СТО, поэтому имеет смысл заменить узел целиком. Хотя конечно бывают случаи, когда корзина будет нормальной, но заводская все же туговата. У меня в городе процедура замены сцепления стоит около 50 у.е.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 01:53
скрип педали это пружинка, вэдэхой побрызгай на пружины педали все и на места трения и пройдет
если это именно скрип при нажатии
Adrenalin4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 09:37
А у меня скрипит когда нажимаешь и отпускаешь педаль,точнее не скрипит,а такой типа звук (тык тык).На сервисе скидывали тросик.звук пропадал,сказали сцепление под замену.Ещё и педаль поднялась высоко,регулировка не помогла.
юзербары
d-sam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 10:09
facepalm
Если скрипит сама педаль нахрена вообще менять сцепление если оно не буксует, поддаётся регулировке и выжимной в порядке (не воет)? lol1
Скрипит педаль - смажь педаль!
Скрипеть ещё может пластиковая втулка на тросе, которая тянет рычаг вилки. Смазывается за 2 секунды.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 10:13
Попахивает разводом.
Не поверю что длины троса не хватает чтобы тупо опустить педаль. facepalm
d-sam
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 17:28
С регулировкой я позже сам полезу смотреть,а почему скрипит и откуда?и что смазать надо?
юзербары
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 17:44
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105203
d-sam
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 21:34
Спасибо большое.
юзербары
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 14:47
Скрип- заедание предвестники обрыва троса или сразу поломки вилки сцепления . Из трех замен сцепы -две были следствием этого . А так как менял-ремонтировал на сто , то уж менял все комплектом .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 23:52
Меняй тросик сцепления! это он скрипит трещит при нажатии! или сними пролей густым маслом (поможет, но не на долго)! а про сцепление... как станет как на автомате ехать машинка, тогда сцепе конец... Smile
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
