При замене бензонасоса (купольного) прокладки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При замене бензонасоса (купольного) прокладки? вывод темы на печать
dr-evil
На форуме 5 лет
Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 19:38
Обязательно менять?
те, которыми регулируется выступание толкателя.
dr-evil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 19:41
При съёме насоса желательно каждый раз, как минимум, промерять вылет штока (он изнашивается)... Прокладки лучше поменять, даже если не надо ничего регулировать, но менять на такие же...
Вчера у себя оставил старую (целую), всё сухо... Как повезёт...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2012 23:08
обнаружил течь бензина под бн, купил прокладки со штоком (не было отдельно), поставил завёл, выхожу посмотреть - душ бенза во все стороны bomb
Открутил купол. Плоскости выдавлены почти до миллиметра, наверно нагрею да отстучу, как карб. Этот 12 лет отходил, а новый купиш и нулевая уверенность. Кто делал так?
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 15:07
Купи Пекар - и забудь еше 12 лет про бензонасос supercool
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 19:11
эт если совсем никак. Вчера нагрел отстучал шлифанул. На герметик посадил. Посмотрим
собсно всё заработало, правда пересохший насос долго не хотел бенз поначалу сосать, но эт известно как лечится
