Легенда
Авто: Пешеход
Подскажите...остановились , но после- панель вообще не горит, но стартер крутит хорошо! но завода нету, искры нету. Куда покопать???
фары горят, дворники не работают))))
вот еще вопрос...сможет ли ваз2105 потащить меня на тросу - ничего не случится с вазиком? (будут ли последствия для него)))
Сохатый
Реле зажигания или контактная группа замка связанная с этим реле.
Легенда
Авто: Пешеход
будьте любезны...подскажите местонахождения реле?? высокая панель. под рулем тока фишка белая значит реле под капотом где то?
Сохатый
Под панелью над правой коленкой.
Вот тут в руке как раз разъем этого реле. Временно можно заменить гарантированно исправным реле из монтажного блока (от фар или бибикалки) они там такие же, просто уха для крепления нет.
Легенда
Авто: Пешеход
Сохатый
Легенда, если что, в колодке реле соединяем толсой скрепкой контакты 30 и 87 (они стоят напротив друг друга образуя подобие буквы "Т" ), заводимся и едем. ПО приезду перемычку удаляем.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Сохатый писал(а):Легенда, если что, в колодке реле соединяем толсой скрепкой контакты 30 и 87 (они стоят напротив друг друга образуя подобие буквы "Т" ), заводимся и едем. ПО приезду перемычку удаляем.
Или бросаем проводок с батарейки на катушку зажигания клемма "Б"...
Легенда писал(а):вот еще вопрос...сможет ли ваз2105 потащить меня на тросу - ничего не случится с вазиком? (будут ли последствия для него)))
Ничё не будет... Токо помни, шо педаль тормоза сииильно жёсткая станет...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Легенда писал(а):...сможет ли ваз2105 потащить меня на тросу - ничего не случится с вазиком?
Сможет утащить, но как дергать будет, может и рассыпаться и не только 2105.
Garik36
Легенда писал(а):сможет ли ваз2105 потащить меня на тросу - ничего не случится с вазиком? (будут ли последствия для него)))
Ничего не будет, особенно если водитель опытный. Девятка - машина сравнительно легкая, пятерка ее утащит. Я своей машинкой двенашку тягал, и ничего
Только сцепление подпалил, а больше ничего страшного...
Huyan
Тут сами для себя флудим (нам какая разница где?), а
Легенда поди поменяла релюху и катается.
Garik36
Huyan писал(а):а Легенда поди поменяла релюху и катается.
Решил проблему? Отпишись на форуме!
Легенда
Авто: Пешеход
вы что, ничего не поменяла, до машины 150 км)))) завтра буду тыркать
Легенда писал(а):вы что, ничего не поменяла, до машины 150 км)))) завтра буду тыркать
Удачно потыркать...
Легенда
Авто: Пешеход
ничего не тыркали))) Значится...подцепила ее на трос. зажигание 1 положение- панель не горит. покатили на тросу...и тут вдруг значки панели загорелись. машину завела. Вот они странности.......
Легенда писал(а): панель не горит. покатили на тросу...и тут вдруг значки панели загорелись. машину завела. Вот они странности......
Эти странности опять вылезут,обычно в самый неподходящий момент.
Надо причину отыскать.
А она скорее всего в реле зажигания или в плохом контакте ГОЛУБОГО с черной полосой провода 8-ми контактного разъема замка зажигания.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Легенда
Авто: Пешеход
Поеду к электрику. Отпишу что сменил. Вот беда то....проводка думаю изжила себя.Машинка не молода, но я стараюсь ее поддержать...к сожалению годы Как и люди...
Yurik 999
Легенда
Жгут проводки идет прямо от замка зажигания, в районе правого колена на нем белый прямоугольный разъем - в этом разъеме (в обеих половинках) нужно проверить розовый, коричневый, голубой и голубой с черным провода. Если есть провода с подгоревшей изоляцией - привести их в порядок.
Так-же от этого разъема вверх уходит небольшая косичка из 3х проводов, на её конце (под панелью) то самое злоролучное реле зажигания, нужно проверить хорошо ли надета на реле фишка разъема и хорошее ли соединение (папа-мама) на отходящем от реле, отдельно от других, черном проводе. Контакт пропадает - где то там. В крайнем случае, если все контакты в порядке, а питание будет пропадать и дальше - заменить реле.
Легенда
Авто: Пешеход
заменили сам замок...а этой фишки теперь нету я так поняла. реле в замке вроде. ключ замка короткий...и поворот ключа короткий(
еще 2 таких черных фишки заменили под капотом...которые на стенке перегородки крепятся...
замок такой покупала ( 800 рэ)
http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/28a/122838.jpg
Yurik 999
Легенда писал(а):реле в замке вроде
Нет, просто поставили замок "нового образца" - он идет без реле (черной фишки
), что, как показала практика, не очень хорошо. Можно и без реле, но
перед выключением или включением зажигания лучше отключай потребители, особеннно
вентилятор печки, а то новый замок долго не проживет.
А, если есть знакомый электрик - реле лучше восстановить.
Остальные 2 реле под капотом (реле стартера и передних противотуманок) - поменяли на всякий случай, но хуже от этого не будет.
Легенда
Авто: Пешеход
Поняла, спасибо! я никогда не выключаю не включаю с потребителями. уже привычка. всегда прежде все выключить а потом замок)))
