Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
На панели приборов 70 градусов. На бортовом 100. Как проверить кто врет. Ставил другой бортовой показывает тоже 100. Вот датчик пока не покупал.
Сегодня с утра машина кипеть начала. На панели 70, на бортовом 100, вентилятор работает. Кипит только в пробках. Эта машина жены 2109. С ней переодически такое бывает. Очень часто ломается термостат, замыкает на малый круг. Недавно его менял, и пару тысяч назад заменил помпу- потекла. Радиатор горячий, все шланги кипяток. Такое чувство, что РАДИК ЗАБИТЫЙ. Машине 9лет, у меня она 1 год, кто до меня и что в нее лили не знаю. Что может быть то?
Последний раз редактировалось: Burjui (18 Сентября 2012 09:57), всего редактировалось 2 раз(а)
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
2 против одного) Сам то как думаешь?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
наверно оба врут авто кипит?
Burjui писал(а): Ставил другой бортовой показывает тоже 100.
если у тебя системный блок неработает,подмена монитора какнибудь поможет?
Burjui писал(а): Как проверить кто врет.
рукой.разницу в 30 градусов прочухать думаю возможно
Burjui
ничего кипеть не может, оба бортовика настроенны на 100 градусов. Да и то что температура точно не 70 градусов, свидетельствует радиатор, он точно не 70. С чего то заглючил датчик то?
Burjui писал(а): С чего то заглючил датчик то?
Египетские пирамиды и те ломаются постепенно,хоть и каменные.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Внимательно слежу
.kkursor
Burjui писал(а):Как проверить кто врет.
Все врут (с)
Burjui писал(а):Ставил другой бортовой показывает тоже 100.
Естественно, потому что БК считывает температуру с ЭБУ уже в переваренном ЭБУ виде, а аналоговые цифры ты с БК посмотреть не можешь. Только с ноута. Я за датчик температуры приборки.
TDream
Попробуй снять мамку с датчика приборки и замкнуть на массу. Если при вкл зажигания стрелка ляжет на макс - датчик под замену. Если не дойдет - проводка или указатель.
TDream писал(а):Попробуй снять мамку с датчика приборки и замкнуть на массу. Если при вкл зажигания стрелка ляжет на макс - датчик под замену. Если не дойдет - проводка или указатель.
ненавсех приборках такой фокус проходит
у себя пробывал так, стрелка нешелохается вообче
.kkursor писал(а):Я за датчик температуры приборки.
датчик на приборку замени, делов немного а если руками быстро сработать то и тосолу потерять можно две капли всего.
Burjui
Burjui писал(а):Сегодня с утра машина кипеть начала. На панели 70, на бортовом 100
ответ на свой первый вопрос думаю получил?
если по БК 100 и авто кипит значит датчик мозга робит правильно и кажет реальную температуру, остаётся ещё один датчик на приборку который тебе кажет что в реале якобы 70.
из чего вывод либо проводка гнилая либо датчик пуляет
Burjui
А датчик мозга берет откуда данные, не с одного датчика?
Burjui писал(а):А датчик мозга берет откуда данные, не с одного датчика?
температура на мозг берётся с датчика вкрученого около термоса и имеет двух контактный разъём.
температура на приборку берётся с датчика который вкручен ниже термоса в головку блока цилиндров и имеет одноконтактный разъём.
Последний раз редактировалось: Dranik (18 Сентября 2012 08:20), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Burjui
Нет, дтож и датчик на приборку - разные датчики. Один врезан возле термостата (это для контроллера как раз), а второй, для приборки который, под ним в Головку вкручен, к нему подходит один по-моему тёмно-зелёный провод.
Burjui
MikhaylenkoPA
Burjui
замени, так, на всякий случай, крышку расш. бачка, чтоб успокоиться )
Burjui
глянул на радиатор, а он снаружи забит так, сто пора в нем рассаду выращивать. Чем мыть его и продувать. Что внутри, покажет вскрытие. Так что под замену еще и радик.
MikhaylenkoPA
так твоя беда нчала проявляться постепенно? а я думал, внезапно
Burjui
MikhaylenkoPA писал(а):так твоя беда нчала проявляться постепенно? а я думал, внезапно
Уже год, постепенно какая то фигня появляется. Хорошо жена мало ездит, около 10000 в год. Попробую сегодня для начала поменять датчик, и сниму радиатор и помою снаружи. Остается только он, в течении года все менялось, но проблема переодически всплывает. Или уже сразу его заменить?
MikhaylenkoPA
тыщща рэ... думай, может и сменить... а можно снять и керхером на мойке хорошенько его...
Burjui
Не в сумме дело, дело во времени, вечером уже никуда не успеваю. сегодня все равно в магазин не успею вечером. Поэтому сниму и кину в корыто, пусть отмокает. А утром промою со шланга, и сразу видно станет, менять или оставить. Но кажется, что он прогнил от этой грязи. Сопливит.
Burjui писал(а):Но кажется, что он прогнил от этой грязи. Сопливит.
заменили лучше от греха подальше тем более жена катает,да и зима на дворе, смысла входить в зиму с текущей/неисправной СОД лично я невижу
ТЕВ
Квотер
Dranik писал(а):Burjui писал(а):Но кажется, что он прогнил от этой грязи. Сопливит.
Правильно перед зимой все провенрить и поменять
