Schweisser
Я тоже не поленился, на сей схемке реле зажигания обозначено нумером 77, а на моем пепелацце огрызок провода соединяет напрямую голубой провод и голубой черным, т.е. при повороте ключа на голубом проводе появляется +12В, но ток идет не через обмотку реле (ввиду ее отсутствия), а напрямую на голубой с черным и далее в цепь зажигания. В данном случае в качестве контактора выступает непосредственно замок зажигания, что, как я уразумел, пренеприятно. Спасибо всем за советы, буду ставить релюшку.
