Страница 1 из 4
dr-evil
2109, карбовый двиг 21083
Имеется новое: распределитель зажигания, датчик холла, коммутатор, катушка зажигания, купольный насос
Карбюратор настроен, клапана выставлены спецом на Самойлова.
Т.к. некоторое время ездил с пустым расширительным бачком - теперь двиг греется чуть за 90, когда раньше 90 был предел.
Кроме того, были недавно заменены:
тормозные шланги с трубками (все), барабаны+колодки сзади.
(до замены тормозов - проблемы не было)
Имеется следующий эффект:
на холодную заводимся и едем, все ок.
как только прогреваемся до 90+ - глохнем при попытке тронуться. В фильтре тонкой очистки - пусто.
Если остыть - то заводимся и едем.
Кто виноват и что делать?
Алексей462
dr-evil
Бензонасос,новый не значит хороший.
Бензонасос смотреть... Либо вылет штока мал, либо клапан с нагревом перестаёт выполнять свою работу...
dr-evil
Смотри в карбовом ФАКе про бензонасос...
andreyal553
Бензонасос. Полить водичкой. И ехать дальше, пока вновь перегреется. Снова водичкой..... И так до замены бензонасоса.
lagoda
dr-evil писал(а):
купольный насос
если это бензонансос, то он должен работать, а не просто быть новым
+10 ко всем советам
dr-evil
Поковырялся еще, заменил термопроставку и шток, шток кстати нормальной длины (одинаковой с 2мя купленными)
Результат нулевой.
Купить еще один бензонасос? Smile
Алексей462
dr-evil
Бензонасос пекар или дааз?
dr-evil
Алексей462 писал(а):
dr-evil
дааз, он же купольный
dr-evil
собрано оно вот так:
двиг - толстая прокладка - термопроставка - тонкая прокладка - бензонасос.
Так было собрано изначально, как машина досталась.
Yurik 999
dr-evil
А должно быть КВА - тонкая прокладка - термопроставка - прокладка, которая подбирается по толщине для регулировки вылета штока насоса. Минимальный вылет указан в "Мурзилке", как и все выше lol1
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html
Учи мат.часть supercool
dr-evil
сегодня во время опытов помер термостат...
bin564
Походу тепло от мотора передается насосу и диафрагма теряет свою упругость и не качает
вообщем нужно засунуть теплоизолирующую прокладку правильно чтоб тепло не передавалось насосу
Чушь... Либо вылет штока регулировать, либо клапана глючат...
Как её можно засунуть НЕ правильно, не подскажешь...???
dr-evil
kazak1102 писал(а):
dr-evil
Смотрел...???
Не важно, как оно тебе досталось... Проверить надо...
Алексей462
dr-evil
Может стоит попробовать пекар.
Yurik 999
Петрович, а сам как думаешь? Если он насос поменял, длинну штоков сравнивал и при всем этом старый набор прокладок оставил. facepalm
Алексей462
Пекар еще более чувствителен к не правильной регулировке вылета штока, а именно его то ТС и не проверял. Pardon
dr-evil
ненене, прокладки тоже новые, просто порядок оставил как было.
Про вылет штока - в факе написано провернуть коленвал - как?
Yurik 999
dr-evil
Снимаешь бензонасос и ловишь когда наиболее утоплен шток проворачивая КВ отверткой за зубья маховика через окошко в картере коробки.
Вот именно - вместо того чтобы прочитать ФАК и просто отрегулировать вылет! Ты уже выкинул кучу денег (махнул насос, прокладки) и при этом саму проблему так и не устранил. Pardon
dr-evil
Yurik 999 писал(а):
dr-evil
А можно еще подробнее, для тех кто в танке? Smile
Касательно, того где находится это окошко.
Если это чем-то поможет то КПП у меня без щупа, про окошко не в курсе.
Yurik 999
dr-evil
Под трамблером в коробке окошко с пластиковой заглушкой (через него смотрят метку КВ при замене ремня и установке зажигания)
А лучше возьми напарника, чтобы он крутил ключем за болт шкива КВ.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (20 Сентября 2012 13:21), всего редактировалось 1 раз
Под трамблёром на картере сцепления резиновая прямоугольная заглушка... Её выдёргиваешь, там маховик с зубьями... Берёшь отвёрку, и ей, как рычагом (про Архимеда помнишь?), проворачиваешь колено одновременно щупая шток, шоб утонул... Лови минимальный подъём...
Да и надо бы маленько знать то, шо тебя возит...
Yurik 999 Пардон... Pardon Drinks or Beer
Yurik 999
Drinks or Beer В двоём - лучше, чем никто. Wink
А пока горячая,не заводится?
Тогда в этот момент проверить есть ли топливо в поплавковой камере карбюратора (может зря до насоса докопался).
И наличие искры на ВВ проводе из катушки зажигания.
Yurik 999
Это не электрика. Pardon
Страница 1 из 4
