Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Интересует полые ли они внутри?
Хочется воткнуть штырь и провести провод внутри рейлинга примерно так:
Реально?
З.Ы. Готов рассмотреть другие варианты антенн с хорошим приемом радио, таблетка на стекле - КАКАШКА.
Dron_spb
Нашел фото... судя по всему аляулю 8(((
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Стойки ложемента литые, сам ложемент полый.
Чтобы как на фото сделать, нужно стойку под углом просверлить, ну и крышу тоже - что не есть гуд, как мне кажется.
pleschner
Чтобы как на фото сделать сперва нужно приору универсал купить.
2111 рейлинги другие!!!
PS: К сожалению все что я пылался прилепить без сверления прилепить отваливалось, сейчас думаю все-таки придется лепить на стекло.
Хотя если есть в пределах доступности магазины, торгующие радиостанциями, можно заказать нормальный кронштейн на рейлинг.
Последний раз редактировалось: pleschner (18 Сентября 2012 11:52), всего редактировалось 1 раз
mr1
Dron_spb писал(а):воткнуть штырь и провести провод внутри рейлинга
Зачем ? Антенна ?
Даю на водку - изолируй один рейлинг от кузова и кинь от него провод на антенный вход приёмника.
Ещё вариант - в цепь обогревателя заднего стекла включить два дросселя, чтобы обогреватель был между ними, тогда через конденсатор можно снимать сигнал на антенну с точки между дросселем и обогревателем со стороны + питания.
pivinik
Dron_spb писал(а):З.Ы. Готов рассмотреть другие варианты антенн с хорошим приемом радио, таблетка на стекле - КАКАШКА.
Я себе вот так сделал:
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=1103
Только дырку в крыше надо аккуратно просверлить и все. С обратный стороны сверления наклеил малярный скоч, а сверлил изнутри салона на малых оборотах. Края дырки обработал краской, а после как высохло собрал антенну. Можно ее при сборке посадить на герметик, если есть опасения в подтекании. Прием оболденный!
Можно использовать и другую аналогичную антенну, просто от Гетца самая длинная в этом классе, + штырь откручивается (можно временно открутить если он мешается).
Dron_spb
pivinik
А пассивку ставил принципиально? Что с приемом от 50 км от города?
mr1
Рейлинг и обогрев заднего это тоже как понимаю пассив? Опять же дальность как?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Машине 10 лет.
Крыша просверлена сновья.
Ничего не течет.
Недавно разбирал потолок. Никаких намеков на ржавчину или подтекания.
Просверлено над задним стеклом.
pivinik
Dron_spb писал(а):А пассивку ставил принципиально? Что с приемом от 50 км от города?
Да, - выбирал пассивку принципиально. Почему взял от Гетца, а не от "Калины" (Приоры)... Я думаю, что эта "АТМ-204" то же не очень плохая, но заморышам в этом вопросе я больше доверяю.
Пока я с ней особо не поездил, но тестил кокраз в 50 км от Москвы. Московские радиостанции на УКВ брались очень даже неплохо, чего особо не наблюдалось с бошевской "таблеткой" у моего брата на Самаре.
Просверлил над лобовым стеклом (что бы кабель был покороче), а кабель пропустил по правой стойке крышы.
ЗЫ. Только у антенны Гетца два кабеля идут. Продается все отдельно: штырь, основа, кабель с "кружком", кабель - удлинитель с штекером для магнитолы. Лучше всего брать кабель с "кружком" родной, т.к. там в нем походу дела встроен фидер.
mr1
Формула активной антенны :
Хреновая антенна + усилитель = Хреновая антенна.
Хреновые антенны применяется там, где нет физической возможности разместить хорошую антенну размером 1/4 длины волны и более.
