Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
дравствуйте. столкнулся с такой проблемой, когда трогаешься, машину в первый момент начинает сильно трясти как будто не хватает нажатия педали газа, но дело не в этом, ловил все возможные моменты, машину всё равно трясет только в большей или меньшей степени.
Машину трясет только на первой передаче при старте, а в горку едет так как будто не едет а скачет. И в основном на прогретую
В чем причина?
alex-7
не в той ветке написал
alex-7
машина инж или карб??бк есть??ошибки выдаёт??темп. движка впорядке???
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
сцепа кончается, особенно при нагреве в пробках так бывает
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
инжектор
бк нету
температура двигла ровно середина всё идеально
до этого тоже самое на девятке было, внимания не обращал, коробка заклинила, коробку перебрал пропали, сцепу не менял, потом через 4 месяца снова начались
сейчас не девятка
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Голосую за сцепу!
Павел_2114
Авто: Renault Duster
V1T писал(а):сцепа кончается, особенно при нагреве в пробках так бывает
У меня после пробега сцепления 10 тык такое началось. Сцепа Sachs , езжу аккуратно. Причем потряхивает да же на холодную!
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
У меня только на холодную,стоит тронуться раза4 и все прошло. Это сцепление.
alex-7
что бы отбросить электронику,нужно сделать диагностику!
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Ставлю на " перескочил ремень"
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
сцепа 100%, проедешь не больше 10тыщ буксовать начнет(сначала на высоких оборотах). У меня еще и сцепление брало в самом-самом верху под конец. Так и продал.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
перескочил ремень? а как это связано?
сцепление? и теперь все в сборе менять? а какое посоветуете? дрыгается очень сильно, ездить в пробках невозможно!
может это быть от того что с прокруткой колес стартовал иногда?
падушки коробки? двигла?
через 10к буксовать буду?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Попробуй отрегулировать сцепление, проверь опоры двигателя.
Не надо начинать с радикальных методов.
Gregr
Adrenalin4 писал(а):перескочил ремень? а как это связано?
Adrenalin4 писал(а): а в горку едет так как будто не едет а скачет
Тогда уточни, едешь в горку или трогаешься?
Pravist
Авто: ВАЗ 21114
Kasatik писал(а):проверь опоры двигателя
У меня с рваной подушкой то же самое было. Поменял - прошло
Павел_2114
Kasatik писал(а):Попробуй отрегулировать сцепление
Не поможет. Регулировкой выставляется только высота педали!
Павел_2114
Pravist писал(а):У меня с рваной подушкой то же самое было
На 16v? Гитара порвалась?
alex-7
все подушки смотри.порваться может любая.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
именно трогаюсь в горку.
подушки?
а если раскручиваю до 3000 об и трогаюсь то практически не трясет. на холодную не трясет вообще. только как прогреется. я думаю если бы подушки трясло бы всегда. или я заблуждаюсь*?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Сцепа это просится на замену. У меня тоже самое при стоянии и троганьи в пробках. Очень редко бывает на холодную потряхивает.
Минимизировать вибрации можно только трогаясь на более высоких оборотах и более плавно отпуская педаль сцепления. И сцепу в пробках лучше не держать долго нажатой.
leon112
Авто: мото, вело
99.9% сцепа
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
будем менять)
и ещё такое началось:
передачи некоторые даже на скорости втыкаются с небольшим хрустом иногда, как будто недожал сцепу
а задняя начала все время с диким хрустом!
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
и ещё забыл плохо втыкается 1ая тяжело но если сильнее нажать воткнется
sancha80
а педаль случаем не опустилась? попробуй приподнять гаечкой на тросе в районе вилки(должно быть вровень-чуть выше торм. педали)
