нужно фото установленного подогревателя альянс на 8-ми клапа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нужно фото установленного подогревателя альянс на 8-ми клапа вывод темы на печать
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 15:55
модераторы данного раздела конченные п#%@$ы. сам форум откровенное г@$но перебродившее. еще есть кучка пидорасов трущих одно и то же. мысли вслух.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (06 Января 2015 15:44), всего редактировалось 1 раз
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 16:29
Не могу сообразить что за Альянс. С меня Северс. Сам котел на болте подушки двигатель. МЗ не мешает. Но при установке надо его снять. У тебя наверно котел в пробку блока ставится?
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 16:44
http://лада2111.рф/tuning-kapota/312-podogrevatel-dvs-electro.html Ставил "Лидер" на предыдущую. МЗ поднимал, подробности не помню, как то по месту само придумалось. Шнур оставлял под капотом. Штука классная, но уже бесполезная.
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 17:34
модераторы данного раздела конченные п#%@$ы. сам форум откровенное г@$но перебродившее. еще есть кучка пидорасов трущих одно и то же. мысли вслух..
Последний раз редактировалось: 1973qwert (06 Января 2015 15:45), всего редактировалось 1 раз
nestor
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 18:15
Возьми Северс. Там переносить не надо. С термо реле.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 18:31
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 18:51
В девятке кронштейн котла "крепится" к подушке двигателя. У меня Северсу МЗ мешал. Чертежи в инструкции к Северсу - ВЕЩЬ по крайней мере 8-9 лет назад точно.
nestor
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 19:29
У меня калина. Котел такой же. Может модули разные. Но он не мешает. Мешает только в момент установки. Потом ставишь модуль на место и всё. двигатель 1.6-8 клапанов.
al08
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 21:54
У меня котел для 8-ки,и он стоял у меня 3 года на ОКЕ и 2 года стоит на 16кл. 10-ке.Кронштейн крепления подогрева крепится к дырке с резьбой М10 возле нижней "гитары"(левее и ниже сапуна).Сегодня только снимал котел для ревизии.Если бы знал,то сделал бы фото крепления.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 05:36
nestor
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 06:56
Точно. Есть такая партия. Я на классику брал человеку с такой же проблемой. Правда кронштейны в магазине были уже выгнуты в обратную сторону и подкрашены. Продавец ещё сказал что на заводе не в ту сторону сделали.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 12:29
Последний раз редактировалось: 1973qwert (06 Января 2015 15:46), всего редактировалось 1 раз
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 12:49
Мне вот интересно, а не будет ли тосол через это обогреватель в обход малого круга или радиатора идти, а то будет двигатель сильнее греться или печка перестанет греть. Себе давно хочу северс поставить, больно уж холодные были последние зимы, но вот опасаюсь, что от такой врезки в штатную систему охлаждения ничего хорошего не будет.
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 12:59
там клапан внутри стоит. то есть только от блока к термостату поток может быть. а такое не возможно.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
al08
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 13:25
У нас шланги на 15мм во всех автомагазинах метражом продают(50р\метр).
блог
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 13:38
А почему невозможно? Вроде же помпа как раз с блока в термос гонит тосол, вот он и пойдет через подогреватель в обход блока, нет?
nestor
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 14:58
У меня Северс. Шланги брал на 16. Нормально встали. Но показалось что они больше чем штатные.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 15:52
какие мысли у кого, куда вывести штепсель. так что бы капот не открывать каждый раз. зима длинная.
al08
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 19:30
Есть специальные разъемы-розетки,типа как на шнуре питания компа.
http://www.podogrev.com/severs-m-plug/
У кого-то на форуме видел фото: вилка выведена в дырку буксирной проушины переднего бампера.
блог
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 19:38
что то по типу такого стоит у меня!тока квадратное оно=)
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rnt777
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 1.5, Bosch 1.7.4N, дек.2001
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 10:45
кто что думает про такую установку?
http://universalmoto.ru/published/publicdata/S2/attachments/SC/images/pb3-3-1.jpg
сам подогреватель такой
http://universalmoto.ru/product/predpuskovoj-podogrevatel-dvigatelja-pp-3/
rnt777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 19:04
Главное чтобы в нём был тосол постоянно ибо тен сгорит. У меня в инструкции строго вертикально написано. У этого не знаю.
Один косяк на инже. Что мозги думают что мотор горячий по ДТОЖ-а на самом деле он ещё холодный. И льют мало топлива при старте. Приходиться долго маслать. Я делаю по другому. Нагреваю-затем выключаю и пока сматываю переноску ДТОЖ остывает. и пуск тогда с первого раза.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 20:54
Там помпа стоит в нем что ли? Как будет циркуляция идти в нем интересно?
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2013 07:40
Тоже об этом подумал куда фризу то идти?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2013 11:04
Естественную конвекцию еще вроди не отменили hehe
Страница 1 из 2
