Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
gin88888
понял, надо сначала растолковать что они это смогут сделать)))
gin88888
Dmitriy.Spb
ну я думаю они не полные идиоты... хотя местами у меня такое мнение складывается...
Acquirer
d.dmitry писал(а):15 секунд держиш, когда мигнут повороты или бибикнет - режим открытия переключился.
Сейчас переделал чтобы открывались все сразу, не бибикала и не мигала поворотниками, раздался тихий писк типа зуммера в салоне и режим изменился.
Aist44
Авто: Лада Калина Спорт 1.6
Победить калину в этом вопросе все еще не получается, ездил три раза к электрику (супер спец говорят...) все прибор подключал смотрел, просил заехать через недельку (так три раза) и не как, я спрашивал а нельзя ли без прибора сделать типа ручками, проводками и т.д. все отнекивался типа так сможем просто не получается пока...
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Aist44
Спасибо, за наводку только можно как говорится на пальцах (пошагово) какой куда и т.д
Танкист54
Для начала откинь подпопник заднего седенья и найди коробочку, что на фото. должна быть слевой сороны. Потом попробуй замкнуть по очереди провода, что на картинке через какаю-нибудь лампочку на массу авто. Увидишь какой на отпирание, какой на закрывание. Запиши полученный результат. дальше потом объясню. Вдруг не найдешь.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
У тебя на водительской двери такая штука?
http://www.autoopt.ru/catalog/135132-blok_upravlenija_vaz_1118_dveri_voditelja_itjelma/
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:
Если да то не все так просто. Судя по схеме электропакета люкс, можно организовать отпирание всех замков обрезав провода идущие приводу водительской двери и организовав управление им. Но тогда водительская дверь не будет открываться с кнопки на двери.
Aist44
Да такая стоит, а зачем мне открывать двери с кнопки на двери, мне она там вобще не нужна..
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Вернее не нужна будет когда с брелка все двери будут открываться, а пока нужна
Танкист54
Короче: на сигнализации находим разьем n2. Орнажевый и сине-белый провод должны быть соединены и подключены к +12Вольт. (на них весят по предохранителю). Синий и зеленый соединены и подключены к массе
Белый и желтый пойдут на привод замка в дверь.
Привод замка это контакты 2 и 7 на колодке, что в двери в замок воткнута. Со стороны, где с нее выходят провода, номера контактов подписаны.
По идее провода с замка должны идти в салон к модулю управления под задним сиденьем. Попробуй найди левом переднем пороге провода цветом, как на картинке. Те, что идут к контактам 2 и 7 замка.
http://fotki.yandex.ru/users/kj-konstantin/view/489984/?page=0
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Если найдешь, то отключи разъем от блока управления электропакета, что под задней сидушкой. Зачисть, только не режь пока найденные провода, подключи к одному белый провод с сиги, ко второму желтый. Потом проверь, что с брелка сиги замок водительской двери срабатывает. Если на открытие закрывает, то поменяй провода местами. Снова проверь. Если все ништяк, то режешь провода. Концы со стороны блока управления изолируешь. Концы, что в дверь идут остаются подключенными к сиге. Потом воткни разъем в блок управления. Все двери должны открываться и закрываться одновременно.
Aist44
Спасибо, попробую отпишусь
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Aist44
Я на выходных интегрировал в автомобиль сигнализацию StarLine, так вот остался вопрос подключить ЦЗ, судя по всему вам так же подключили сигнализацию как и собираюсь делать я, схемка 1.
Схемка открывает водительскую дверь, закрывает все , переключение режима работы ЦЗ не приведет ни к какому эффекту, т.к. подключение силовое а не управляющее.
Что бы реализовать поэтапное открывание дверей Ультрастаровцы предлагают схему 2, с задействованием доп канала настроенного на поэтапное открывание замков.
Если поэтапное открывание дверей не нужно, то выкидываем реле рядом с дверью, ставим 4 реле рядом с БУС и все готово. Нижние два реле рвут провода управления правыми ЭСП, где то тут была история что вместе с ЦЗ работали правые ЭСП =).
1.JPG |
Схема 1. Открывает ППД, закрывает все. |
61,42 KB |
243 раз(а) |
2.JPG |
Схема 2. Поэтапное открывание дверей. |
62,49 KB |
310 раз(а) |
Танкист54
У вас на люксе, при открытии дверей ключем, открываюся все двери?
mdiman21043
Танкист54
Открывается только водительская, а закрываются все.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Такая же байда. Открывается только у водителя
mdiman21043
agend
ты че эту некрофильную тему поднял? Год почти прошел...
agend
руки зачесались.Достало что одна дверь открывается. Сам то как устранил?
mdiman21043
agend
около чьей двери.....Я хочу чтобы сразу все 4 двери откр и закр с пульта сиги
mdiman21043
agend
На второй схеме изображены 5 реле, судя по тому что открывается только передняя дверь, они у тебя уже установлены где то рядом с блоком сигналки не далеко от двери водителя, т.к. что бы открыть остальные двери используется тот же провод только не рядом с дверью а рядом с БУС. Тебе нужно выкинуть это (открывающее реле), восстановить провод и установить еще 3 реле рядом с БУС. Почему 3, потому что на самом деле если поставить только одно, то при открывании будут открываться 2 правых эсп на 10 см (сколько длится импульс на открывание) т.к. у них общие цепи управления. Эти два доп реле отрезают ЭСП от БУС, что бы они не открывались.
Я вообще все 4 реле поставил около БУС.
Еще варинт, доставить 3 реле и запрограммировать сигналку на открыавние всех дверей сразу по двум каналам, или поэтапно.
agend
что то вообще не вкурил какой бус? Который под сиденьем задних пассажиров?????
mdiman21043
agend
Ага, Блок Управления Стеклопакетом.
agend
Он и за двери отвечает получается?
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Около буса не каких релюшек нет.Черный коробас и кучу проводов
mdiman21043
agend
Он много за что отвечает, он отвечает за вежливую подсветку, включение выключение ПТФ, электропривод зеркал, ЭСП и наконец то замки дверей, но это все про комплектацию люкс. Что там с блоком нормы я не знаю, но точно знаю что как то по другому там реализуется.
Ну понятно что нет, иначе бы все двери открывались)так что придется ставить аж 3 реле минимум, те что на схеме снизу.
agend
с этих 3 релюшек с ножек 30 сигнал уходит на активатор дверей?(рисунок непонятен)
M_74
Авто: калиноуниверсал
agend писал(а):Он и за двери отвечает получается?
Да. Про люксы не в курсе, но на норме одновременное открытие всех дверей - самый простой вариант, без доп релюшек и разрезания родных жгутов. На этом блоке розово-белый и розово-черный - открыть\закрыть (или наоборот), их сигналка должна на массу закорачивать. Вот на примере старлайна а91 можно посмотреть карту монтажа
http://ultrastar.ru/6304/8542 Эти же провода можно и поближе к панели найти, если сигналка под панелью.
А, так у вас про люксы тут разговор, тогда сорри))
Последний раз редактировалось: M_74 (26 Сентября 2013 09:25), всего редактировалось 1 раз
