alduka
Подскажите есть проблема в том что при тормажение заднее правое хватает быстрее, только потом перед(но это не самая большая проблема). При прокачке тормазов перед без проблем, правое заднее прокачивается идеально Smile левое заднее еле капает и педаль не уходит vst гтц новый, целиндры новые, калдун тоже новый!!!
odolen
alduka bboyan bboyan bboyan
надо было ставить ТОЛЬКО ЛУКАС...все остальное черезнеделю отрыгнет, потечет и потрескается pst
По теме:колдун регулировать, при прокачке в колдун вставлять отвертку. А еще лучше сразу перейти на осевую схему тормозов gpn
alduka
отвертка нужна когда ммашина вывешина, тюнинга тормозов не рассматриваю, надо сделать сначало сток, первый раз с таким сталкиваюсь, сколько было машина это первая выдала такой подарок!!!
odolen
ннну ок...качай по капле дальше Pardon
alduka
да даже прокачка с отверткой дает такой же результат, левое колесо не тормозит!!!!!
odolen
alduka
вот поэтому и говорю - переходи на осевую схему...это тупо исключит этот глюк колдунов в принципе. Не тюнинха ради, а сохранения собственного здоровья для)) У тебя колдун-то хоть по мурзиловке отрегулирован с зазором 2 мм?
alduka
по мурзилке, только пришлось поиграться что бы перед вместе с задом одновременно тормозил, 2мм-/+ не помню в какую сторону.
даже пробовал менять местами правую и левую трубку на колдуне которые идут на колеса, получалось что левое прокачивается, а правое нет.
Осевая схема это та которая перед на одной оси, а зад через тройники, а так?
odolen
alduka
да нужен один хороший волговский тройник, 1 тормозная трубка сантиметров 20 длиной, 3 болтика заглушки,3 медных колечка 10мм, час-полтора времени. И про эту проблему навсегда забудешь.
alduka
ну я так понимаю что колдун остается? И получается что проблема в колдуне что ли? может гтц? или трубка где то забита? просто много всеких форумов перечитал, у кого что было, то трубка забита, то с 3-го раза гтц нормальный попался.
odolen
у тебя диагональная схема,т.е. если бы дело было в гтц, то и переднее правое у тебя тоже бы не хватало. Колдуны шлаковые идут..в них дело.
Переделай по этой схеме и все будет ок...цена вопроса-то 100рублей
Чтиво на тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159432&start=0
alduka
да инфа интересная, безопасно ли? можно попробовать, но будет эффект на стоков ВУТ и ГТЦ?
не уже ли колдуны через один бракованные идут?
odolen
какая разница сток вут или не сток..хоть убери вут совсем,это к делу не относится. я уже на втором своем тазу так делаю...живой как видишь.
Так что мой тебе совет...переделывай. ...ну или играй в лотерею с колдунами..может найдешь рабочий.
alduka
ясно, спс за советы!!! сегодня съезжу на сто, посмотрим что там скажут, если не сделают то переделаю сам!!
а с большой скорости нормально оттормаживает система?
odolen
facepalm нормально
