Pavel^99
у калины гена крепится по другому что-ли? вроде выше висит или эт так кажется тока? не видел ни разу подкапотное калины
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Pavel^99 писал(а):у калины гена крепится по другому что-ли?
Именно, это подготовка под кондей, который в люксах идет,
ну и размер подкапотного немного другой, внизу не поставишь
andreyal553
Авто: Которое дизелит
По номенклатуре двигатель 11183, кронштейн высокий.
http://www.rus-treyd.ru/data_cat/140438_L.jpg Хотя...у меня, в ПТС, значится двигатель 11183. Но кронштейн генератора низкий.
Pavel^99
тогда по идее можно и на самару попробовать поставить...
Лёха198
на Калине гена выше висит
Pavel^99 писал(а):тогда по идее можно и на самару попробовать поставить
по идеи можно и на Самару такой поставить, только вот зачем?
Pavel^99
поудобней поменять таблетку или мост если понадобится... хотя может и в стоке это просто делать, не знаю, ни разу в гену не лазил.... плюс летом на рыбалку когда едешь приходится оч. глубокие лужи проезжать...
Pavel^99 писал(а):поудобней поменять таблетку или мост если понадобится
на Самаре и так с геной норм возится не снимая.
Pavel^99 писал(а):плюс летом на рыбалку когда едешь приходится оч. глубокие лужи проезжать...
этот аргумент не в тему вообще, ибо у тебя не уазик, а легковой авто и то что ты поехал на рыбалку по воде это твои проблемы и топка гены тоже на твоей совести и поднятием гены ты проблемы не решишь ибо подсознание будет понимать что гена выше, а почему бы не поехать через речку
Pavel^99
имхо если он буит выше то поудобнее в нём ковырятся
а на счёт глубоких луж... да самарка далеко не уазик но и она на многое способна и лужей, которая чуть глубже обычной нас не испугаешь
. хочется просто обезопасить себя в конкретном случае... да и на многих ино гена не в самом низу стоит
Pavel^99 писал(а):если он буит выше то поудобнее в нём ковырятся
Dranik писал(а):на Самаре и так с геной норм возится не снимая
а если тебе и этого мало то снимай и тогда вообще будешь дома с кружечкой чая сидеть и переберать гену.
Плюсом часто слышу что эти кронштейы лопаются, может они лопаются когда ещё и кондишен ставится, НО сей факт имеет место быть с этими кронштейнами.
iva20052009
Авто: ВАЗ 211440,2010г.в.,1.6i,ИТЕЛМА
Кранштейн то высокий,но без натяжителя ремня т.к. натягевается ремень кондеем,а у кого его нет то ставят натяжитель отдельно(те кто заметил)!У меня знакомый только через месяц после покупки новой Калины заметил что нет натяжителя!Он был в шоке от такого подарка ВАЗа т.к. ремень генератора был натянут до одури!
Pavel^99
да ремень без натяжителя очередная рацуха от автоваза
гены летят через несколько тыщ... вот с натяжителем
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
главное чтобы в лонжеров не упиралось
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
ТЕВ писал(а):главное чтобы в лонжеров не упиралось
и оно упрется с вероятностью в 90%
увидев его у друга в калине, прикидывал было себе. понял что не влезет вся эта чехарда к нам
причем проблема не столько в лонжероне, сколько в телевизоре, ибо в него упрется верхняя часть кронштейна
Pavel^99 писал(а):вот с натяжителем
чо то грамоздко как то получается вся эта приблуда
Лёха198 писал(а):на Калине гена выше висит
так то,да это по фотге видно
это гуд и гиштяки кучей
Pavel^99 писал(а):приходится оч. глубокие лужи проезжать...
следствие в калино есть автомат натяжения ремня гены
андерстеннд?
Dranik писал(а): только вот зачем? Pardon
каждому свое
Dranik писал(а):этот аргумент не в тему вообще
в тему,проходимость Самары хорошая...пол лета на рыбалки гонял...Машина отличная! главное резина не слик
забиваетцца протектор глиной
не для того он выше вставал..кондей и меньше шанс залить
Dranik писал(а): часто слышу
я не видел лопнутого...с таким же успехом и сток лопнет
MEA! писал(а): ибо в него упрется верхняя часть кронштейна
есть шанс
на ино так же...почти
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У меня такой кронштейн. А внизу компрессор
Pavel^99
.kkursor
Pavel^99
Ага, завтра. Только в обмен на то, как на калине нижнее крепление генератора сделано
А то я с перекосом поставил, посвистывает чутка.
.kkursor
MEA! писал(а):ибо в него упрется верхняя часть кронштейна
как видим по фото
.kkursor
кронштейн всётаки встаёт на Самары и вроде как без кроилова, только вот натяжителю место будет ли?
Pavel^99
.kkursor
натяжитель влезет судя по фотам
.kkursor
У Калины я так понял ролик без регулировки. У меня обычный ГРМный 2108. Регулируется ключом. Ключом вслепую, но подлезть реально вполне. А чтобы гену поставить, чуть-чуть пришлось подмять то место, куда он упирается самой дальней частью. Можно было и без этого, но так проще. Натяжителю место есть, а вот под компрессор пришлось селёдку ломом стукнуть пару раз.
MEA!
Dranik писал(а):кронштейн всётаки встаёт на Самары и вроде как без кроилова
получается встает, но я с линейкой не лазил.. так на глаз... значит глазомер надо в гарантию тащить)))
.kkursor писал(а): А чтобы гену поставить, чуть-чуть пришлось подмять то место, куда он упирается самой дальней частью.
ггг, чтд
Vik
Авто: 2108
Лет 10 назад тоже думал про такое, а потом оказалось что штатный зубильный генератор нормально держит броды.
