alduka
Подскажите есть проблема в том что при тормажение заднее правое хватает быстрее, только потом перед(но это не самая большая проблема). При прокачке тормазов перед без проблем, правое заднее прокачивается идеально
левое заднее еле капает и педаль не уходит
гтц новый, целиндры новые, калдун тоже новый!!!
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
alduka
отвертка нужна когда ммашина вывешина, тюнинга тормозов не рассматриваю, надо сделать сначало сток, первый раз с таким сталкиваюсь, сколько было машина это первая выдала такой подарок!!!
odolen
alduka писал(а):отвертка нужна когда ммашина вывешина
ннну ок...качай по капле дальше
alduka
да даже прокачка с отверткой дает такой же результат, левое колесо не тормозит!!!!!
odolen
alduka
вот поэтому и говорю - переходи на осевую схему...это тупо исключит этот глюк колдунов в принципе. Не тюнинха ради, а сохранения собственного здоровья для)) У тебя колдун-то хоть по мурзиловке отрегулирован с зазором 2 мм?
alduka
по мурзилке, только пришлось поиграться что бы перед вместе с задом одновременно тормозил, 2мм-/+ не помню в какую сторону.
даже пробовал менять местами правую и левую трубку на колдуне которые идут на колеса, получалось что левое прокачивается, а правое нет.
Осевая схема это та которая перед на одной оси, а зад через тройники, а так?
odolen
alduka
да нужен один хороший волговский тройник, 1 тормозная трубка сантиметров 20 длиной, 3 болтика заглушки,3 медных колечка 10мм, час-полтора времени. И про эту проблему навсегда забудешь.
alduka
ну я так понимаю что колдун остается? И получается что проблема в колдуне что ли? может гтц? или трубка где то забита? просто много всеких форумов перечитал, у кого что было, то трубка забита, то с 3-го раза гтц нормальный попался.
odolen
у тебя диагональная схема,т.е. если бы дело было в гтц, то и переднее правое у тебя тоже бы не хватало. Колдуны шлаковые идут..в них дело.
Переделай по этой схеме и все будет ок...цена вопроса-то 100рублей
Чтиво на тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159432&start=0
alduka
да инфа интересная, безопасно ли? можно попробовать, но будет эффект на стоков ВУТ и ГТЦ?
не уже ли колдуны через один бракованные идут?
odolen
какая разница сток вут или не сток..хоть убери вут совсем,это к делу не относится. я уже на втором своем тазу так делаю...живой как видишь.
Так что мой тебе совет...переделывай. ...ну или играй в лотерею с колдунами..может найдешь рабочий.
alduka
ясно, спс за советы!!! сегодня съезжу на сто, посмотрим что там скажут, если не сделают то переделаю сам!!
а с большой скорости нормально оттормаживает система?
odolen
нормально
